Все модели Шелест в районе рулевого колеса, при повороте руля
Б
Берсеркер
20 Август 2010
День добрый.
Volvo XC90 2004 штаты
При повороте рулевого колеса стал слышен некий звук, типа шелеста.
С включённым радио не слышно.
Выключишь, прислушаешься и слышно. Раньше такого не было.
Именно шелест, как будто смазки нет где-то в рулевом колесе где-то. Или как будто щёткой по одежде ведёшь...
Не там, где колонка с пол уходит - пропшикал ВД на всякий.
Сальник рейки (верхний) уже меняли, раньше подтекало.
А тут именно такой шелесток и вроде бы в районе именно рулевого колеса.
Что это, как добрать, как устранить?
Спасибо заранее за мысли, советы дельные, схему разборки.
Добрый день!
У меня тоже было шуршание при повороте рулевого колеса. Звук пропал после того, как я смазал рулевой карданчик. Можно из салона - отодвинув два резиновых чехла (у меня их 2) там, где колонка уходит в пол, а можно с ямы или с подъёмника, сняв защиту. Я использовал оба способа, смазывал LM-40. До этого и резиновый чехол силиконовой смазкой обрабатывал, руль разбирал, и всё что пластиковое, смазывал Silicon Fett от LM (https://www.drive2.ru/l/10438600/), но посторонний звук не пропадал, а сейчас - тишина.
О! У меня на Куге такая же беда. Теперь понятно как бороться )
Mike15
Последнее сообщение: Mike15
13K
Mike15
Последнее сообщение: x888oo
