Послежу за темкой. В ШРУСах не шарю от слова воопсче... :dn@afl9305 написал(а):Вопрос, кто-нибудь может найти заменитель внутреннего ШРУСа ???
не видел. не помогу.@afl9305 написал(а):Вопрос, кто-нибудь может найти заменитель внутреннего ШРУСа ???
afl9305 написал(а):Посмотреть вложение 284963
Кто интересовался внутренним приводом, т.к. информации почти не где нет:
Привод под номером 30783088 он же 36001215 он же 36000507 он же 305889 он же 25695 он же VO36001215 он же 18-151151 - все они приблизительно одинаковые и можно брать любой из них и он подойдет, машина будет шептать, разница между всеми ними не значительная и сводится в конечном счете к качеству деталей и длины самого привода (варьируется +- 10 мм которые не на что по большому счету не влияют) :
Внешний ШРУС из заменителей: METELLI 151673 он же 607673 он же VKJA5831 внешних зубцов 40, внутренних 27, диаметр 100,5 я брал из них метелли, 2. Менял и справа и слева. Отличный ШРУС, НО всегда есть подвох в дешевых ШРУСах - пыльники проходили ровно пол года, поэтому при заказе метелли обратите внимание на пыльник! Если в этот узел не хотите лезть в ближайшее время, то не ставте родной пыльник от метелли - он дерьмо.
Внутренний ШРУС (номера на внутреннем ШРУСе 30651750 и 12030703): заменитель не найден внешних зубцов 26., внутренних 29, диаметр 106.
Сам ШРУС съемный и меняется легко. НО вот шарнир SIO.....разобрать да, но поменять обойму и шарики....хотя бы........- не вариант. А ведь главная свинья зарыта в нем! Когда привод начинает цокать при трогании или при перебирании R-N-D, то если это не внешний ШРУС......то на втором месте это как раз шарнир SIO. Маленькие шарики в обойме делают выработку со временем в самой обойме и в шлицах........ Так что заменив внешний ШРУС и внутренний.... убрав зазоры в шлицах с помощью омедненой смазки........цоканья могут и не уйти..........
Вот наш конструктив....так называемый шарнир SIO:
!!! Речь идет не про привод с триподом !!!!
Allkis написал(а):Разочарую Вас, внутренний шрус не съемный и не разборный...недавно менял пыльник на внутренней гранате...сама граната не съемная, пришлось снимать внешнюю и уже потом удалось поменять сам пыльник на внутренней...в вашем случае болезнь лечиться только заменой привода..к сожалению...
GKN - LOEBRO | 305889 |
SPIDAN | 25695 |
