Ожидает решения Шум и стуки спереди
Voland
Voland
21 января 2008
Помогите понять в чем дело:
При движении по прямой, по неровной дороге или проезде лежачего полицейского справа и слева спереди слышен стук в момент движения нижних рычагов.
При скорости 40 кмч и выше спереди появляется гул, возрастающий вместе со скоростью.
При повороте налево (направо не замечал) на скорости так же выше 40 кмч гул превращается в вой и слышен прерывистый металлический звук, как будто колесный диск трется о что-то.
С другом смотрели машину на подъемнике, но явных причин не нашли:
Есть люфт левого колеса, это наконечник, но это появилось давно.
Стойки стабилизатора в норме (недавно менял)
Чехлы шрусов в порядке, сухие.
Немного разбиты втулки стабилизатора.
Итого, кроме рулевого наконечника менять нечего. Врядли только в нем дело.
Под подозрением: ступицы и все таки шрусы. Поделитесь советом как понять?
Пробег 120к, амортизаторы менял 70000 назад вместе с опорами.
В первую очередь замените рулевой наконечник, после чего продолжайте поиски (если конечно стук не исчезнет). Обратите внимание на стойки стабилизатора, шаровую опору.
Voland написал(а):
При скорости 40 кмч и выше спереди появляется гул, возрастающий вместе со скоростью. При повороте налево (направо не замечал) на скорости так же выше 40 кмч гул превращается в вой и слышен прерывистый металлический звук, как будто колесный диск трется о что-то.
Эти симптомы похожи на разбитый ступичный подшипник (причем, если слышен звук при повороте налево, то ступица, скорее всего, правая). Вам необходимо еще раз проверить на подъемнике, при необходимости заменить. И проверьте заодно, не трется ли защита тормозного диска о сам диск, при необходимости отогните ее немного внутрь. Удачи!
Выкладываю запоздалый feedback: стук спереди был из-за разбитых втулок стабилизатора, вой в повороте - из-за малого уровня жидкости в бачке ГУРа - видимо насос глотал воздух и "пел", гул спереди - из-за изношенных ступичных подшипников. Все заменил, теперь никакого постороннего шума, все ОК. Спасибо за советы!
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
Matvei32
Последнее сообщение: seryoga
seryoga
Dee
Последнее сообщение: Dee
Dee
