XC70 II Сигнализация после снятия аккумулятора
kosmonavt
10 Ноябрь 2011
Нет машины
Здравствуйте!
Машина XC70 II, 2011 г.в. (2012 модельного года).
Ровно на сутки снимал аккумулятор, зарядил и поставил на место.
Основные настройки, радио, память сиденья и суточный пробег, все сохранилось. Завелся с первого раза. Ключ открывает, закрывает.
Но теперь появились глюки сигнализации (штатная). Самопроизвольно срабатывает. Иногда через 6 часов, иногда через 10 минут. За сутки сработала 6 раз.
Подскажите, стоит ли что-то самому смотреть или сбрасывать?
Или только ехать в сервис? Если вдруг само не пройдет )
kosmonavt написал(а):
Здравствуйте!
Сканером оригинальным можно посмотреть причину срабатывания....надо смотреть,иначе может высадить аккумулятор
Спасибо.
Пока ставлю на частичную охрану. И не пищит.
Думаю срабатывания были из-за датчика капота. Он и раньше был неисправен, но сигнализацию не вызывал. Просто горел всегда треугольник - капот открыт.
После смены аккумулятора два дня этого сообщения не было. Теперь опять появилось.
Алексей, если в феврале марте (пока акция) к вам приехать, то в какую цену примерно будет датчик замка капота и его замена? Диагностика будет бесплатно?
Спасибо.
там датчик внутри замка,он новый стоит около 3000 р.,замена со снятием бампера -тоже около 3000 р...диагностика при проведении каких-либо работ-бесплатно...
L
Последнее сообщение: Leontii
L
Е
Последнее сообщение: Евгений.
Евгений.
Е
