Сад, огород скважина.. не было печали..
КотоРам написал(а):
в эту трубу насаживаешь переходник (для дальнейшей герметизации), в дырку засовываешь насосовский шланг, желательно на всю глубину, герметизируешь трубу, кто бурил - эту технологию прекрасно знают
так, я включаю насос, уровень понижается, вверху создается разрежение - какое она выдержит? насос не погорит при такой эксплуатации?
тут ить как? Либо погорит, либо не погорит.... :) Поставь пока насос подешевле... У тебя другие варианты есть?
Я тоже в самом начале подумал о полной герметизации скважины. Вода будет попадать в насос даже если он выключен, ну и куле? Краны-то все закрыты в доме будут, чай не прорвет, не то давление...
А если столб воды в скважине сильно упадёт, ну подумаешь, ничего страшного произойти не должно, будет небольшое разрежение, кран посвистит немного при открытии, потом водичка польётся...
но твой случай уникален. Однозначно. :) РАН бы заинтересовалась. :D
Alex-SPB написал(а):
скважинный адаптер?
Сам тока неделю назад пробурился
интересуюсь теперь...
http://wwsystem.ru/wp-content/uploads/2011/05/Инструкция-адаптер.png
В том то и дело что не посвистит :) на насосе-то обратный клапан
Последнее сообщение: Котяра
Котяра
daemon
Последнее сообщение: Аргентин@
12K
Аргентин@
Аргентин@
Involved
Последнее сообщение: Involved
Involved
