Ожидает решения Сломался омыватель лобового и заднего стекла
drumm
drumm
7 декабря 2011
Всем доброго вечера! Обыскал весь форум, но своей модели или S80 II так и не нашел.
Вчера залил незамерзайку в бачок, все работало нормально, до сегодняшнего утра. Омыватель фар работает, а вот лобового и заднего стекла нет. Моторчик слышно, жужжит, предохранители целые, трубки продувал, тройнички под капотом тоже продувал все в норме. Снял трубку с переходника под капотом и включил омыватель дворники работают, а водички так и нет, как спереди так и сзади. Xотел глянуть в Виде онлайн всю конструкцию, то ли вида не работает, то ли ноут опять гонит. Вообщем может кто-нибудь фоточку скинуть всей системы. В основном интересно с бачка какой насос куда воду тянет. Или может у кого какие думки есть? Буду рад ответам.
Машина стоит в теплом гараже, незамерзайка с прошлого года еще осталась.
Вот мой VIN: YV1BW714081017307, V70 III D5 Автомат, 2008 г
У меня сегодня в -18 тоже заткнулись.... Загнал в гараж - сразу все заработало. Грешу на жижу из "Ленты", залил финскую -40, надеюсь больше не случится. Омыватель фар, кстати, тоже работал.
У нас как таковых морозов то и нету плюсовая температура, да и в гараже стоит, а все равно не работает..
Как то так:
    31.3 KB · Просмотры: 161
Это на 80 ку получается. Благодарю.. ))
А названия запчастей, еще возможно сфотать? ))
drumm, позиция 4- насос переднего и заднего стекол.
Позиция 6- насос высокого давления для фар.
    33.4 KB · Просмотры: 113
Нет, есть нагнетательные- обратные клапаны, позиции 12 и13.
    36.7 KB · Просмотры: 104
А может кто фотку сделать как передний бампер к переднему крылу крепится?
Смотрите:
  • V70-08-Fr-bump.pdf
    246 KB · Просмотры: 67
Ну вобщем разобрал позавчера пол морды, чтобы добраться до бачка омывателя. Думал сперва, что насосу не хватает напруги (болезнь модели) подсоединил напрямую, все в норме, проверил контакты думал окислились, тоже все в норме ну и решил снять бачок и промыть. Занес бачок домой и был в шоке сколько всего в нем было. А ну когда разбирал снял главный насос и как не странно из него ни капли не вытекло, странно, но думаю так наверно должно быть. А дома уже увидел что там все было настолько забито, что не удивительно что оттуда ни капли не пролилось. Вообщем все вымыл поставил все работает. Завтра еще прокладку заменю (в которую насос вставляется), т.к. случайно порвал ее, и вроде все.
И все таки извиняюсь за создание повторной темы.
Всем спасибо за помощь.
Переодически стал не работать правый омыватель лобового. Поехал, в пути сначала перестал правый омыватель, а потом и левый.....остановился, залил незамерзайку, так как закончилась (и раньше была залита незамерзайка), но правый так и не заработал.
Теперь бывает заработает после поездки.....заглушишь, потом придешь минут через 15-20 заведешь и он работает...а бывает и не работает....
вчера мыл машину в боксе, так и не заработал потом.
в чем может быть причина?
XC-70, 2012 м.г.
XC-70, 2012 м.г.
Основная замерзает жидкость в форсунках, тройниках. Для начала снимаете форсунки и тройники - несете домой и под струей горячей воды моете до состояния, когда сможете продуть воздухом из легких. Далее какую жижу залили последнюю и какая температура сейчас? Если разница 5-7 градусов - то банально жижа густеет и не прокачивается... Всю зиму лью финскую жижу на минус 40 (с метанолом) - всегда льет без вопросов, один раз залил незамерзайку Лукойл на минус 25, при минус 19-ти замерзли форсунки.
Начните с промывки форсунок и заливки низкотемпературной омывайки, хотя если уже залита и разность температур не большая - то будет долго застывать, пока перемешается и прокачается
Финская тоже не ангелами разливалась... -40 без проблем, а вот -20 в гараже при -12 встала!!!
Leo_Spb, спасибо. сделаю.
но вот левая то прыскает безустали:dn:dum
да, похоже и до туда наши порядки (или люди) добрались. Купленные пару канистр до -40, при разводе 50/50 застывают в форсунках при - 7. Причем по жидкости и тому, как она течет видно, что бодяга...
Z
Последнее сообщение: Берсеркер
Берсеркер
Б
Последнее сообщение: Volandter
18K
Volandter
Volandter
