Ожидает решения Сломался омыватель ветрового стекла (((
  • Автор темы AleXC90
AleXC90
Доброе время суток! :hi: Сегодня отказалась литься омывайка на мое лопнувшее лобовое стекло :) Подскажите в чем может быть проблема и с чего начинать разбирать :) машину.
Симптомы следующие: омыватели фар работают с нормальным давлением,
омыватель лобового стекла не работает (точнее водичка не течет)
омыватель заднего стекла работает еле-еле тоненькой струйкой, моторчик жужжит, но по сравнению с моторчиком омывател фар, работает тише.
С чего начать поиски проблемы, такое ощущение, что давление очень слабое при работающем двигателе омывателя. :dn
Не судите строго по поиску похожей проблемы не нашел, у всех былы траблы только зимой, связанные с замерзанием, а здесь вода из омывателя фар течет аж горячая :)
начать с того,что сдернуть шланчик с форсунок на капоте(или с тройничка)и посмотреть какая струя будет :D если не удовлетворит,сдергиваем с моторчика,пробуем продуть.после этого все станет известно.можно для смирения напряжение на клемме моторчика проверить,но если все продувается а напора нет,то скорей всего он помирает
Что нужно разобрать, чтобы добраться до моторчика?, Откуда лучше к нему пробираться с низу (со стороны защиты) или сверху? Сняв блок фары, не сообразил как дальше пробраться к моторчикам :dn
был бы митцу галант,сказал бы.я сам на вольво месяц.в процессе изучения пока.это я чисто теоретически.предполагаю,что к моторчику надо снизу,под бампер подбираться(в основном на иномарках он там).но сдернуть с тройничка на капоте ипроверить не забились ли форсунки,думаю,труда не составит
Привет AleXC90! А там датчик какой нибудь не может блочить напор из за треснутой лобовухи?
Открой капот, включи омыватель может увидишь подтеки откуда нибудь, может правда соскочил с форсунок шланг
AleXC90, Всё зависит от года выпуска машины (два мотора или один). Глянь предохранитель тоже.
Открывал, подеков вроде нет, смущает, то что моторчик жужжит на пол мощности, и на заднее стекло течет тоненькой струйкой.
Машина 2005 г.в. модельный 2006 г. Моторчиков 2. Предохранитель думаю нипричем, так как мотор шумит, тоесть электричество на него поступает :dn
На выходных буду смотреть как пробраться к бачку, может чего интересного найду. Ни кто не менял моторчики на 90тике? Как туда пробраться, с какой стороны?
Добавлено через 56 секунд
А такой бывает? sm101 Но думаю это исключено, так как на заднее (целое :) ) стекло тоже напор хреновый.
AleXC90, Вы сразу к моторчику не лезьте. Думаю, с начала надо сделать, как Андрей Москвич сказал в посте №2.
Мне мторчик фар меняли, он под правой черной накладкой переднего бампера(думаю и на лобовуху, там же стоит)
+1
была такаяч же проблема - фары моет нормально лобовое еле еле. Тоже грешил на моторчик. Отсоединил шланг от тройников на форсунки - напорт не супер но есть. Поменял тройники (на предыдущей машинке помогло) - нет эффекта. Продул форсунки - не течет. Приехал расстроенный в СМАЦ, готовый на замену моторчика (на фары и лобовое разные моторчики у меня - посмотрел). СМАЦ - тупо поменял форсунки на новые и ВСЕ :bugoga.
Поэтому прежде поменяйте форсунки и тройники. Стоят недорого.
megahappy Ура побежала водичка! 15 мин обеденного перерыва и писалки зажурчали :) По порядку! Снял шланг с тройничка, результат мотор жужжит - водичка не течет :dn Стал подробно смотреть как снимается накладка бампера, в резльтате защелки все отщелкнул, единственные защелки которые не удалось победить - это два больших крюка :) снизу, но они просто сломались suicide Увидев 2 моторчика снял с бочка нужный мотор, убедился, что вода не бежит :dn, хотя я её в достаточном колличестве наблюдаю в бочке. Снимаю сетку-резинку и вода хлынула наружу! На сетке была какая-то пленка (похожая на презерватив :) ) которая и окутала всю сеточку. Почистил, собрал все на место - результат стеклоомыватель работает!
Воду заливаю водопроводную и добавляю какую-то хрень (покупаю в Ашане) маленький пакетик-концентрат моющего средства. Может это от него такая слизь накопилась? Или в жару просто вода зацвела :)
что и пребовалось доказать.поздравляю!действовать,действовать (C)Остап Бендер. даже вольво не устоит перед любознательностью йузеров.маленький совет:в водичку добавлять немного антифриза.очень благотворно действует на металлические внутренности моторчика омывателя и продляет ему жизнь
На стекло антифризом брызгать? shok
Я так фэйри всегда летом добавляю - дёшево и сердито.Дворники самостоятельно комаров и мух со стекла оттирают
извеняюсь за оффтоп
Сломался омыватель. Скорее всего спалил моторчик потому как долго лил .Хотел жижу вылить потому как каку залил) Предохранители все целые реле щёлкает а моторчиу не гугу. Подскажите какой купить(номер) Разные ли тама моторчики (фары и лобовое) И как енту фигню менять.(по пунктам если можно) За раннее спасибо.
Камрады кто нить просветит?
афта, я так понимаю, хс90. неплохо бы модельный год - тут его любят спрашивать ибо в конструкции машины что-то может меняться от года к году ;)
моторчика два - один высокого давления на фары, один обычный на лобовое. номер мотора можно посмотреть в Виде (если есть), или в exist.ru подобрать. Мануал по замене - в Виде. Я менял у себя на ы60 - несложно совсем: бампер скидываешь, направляющуюю бампера с пассажирской стороны снимаешь, мотор вынимаешь, втыкаешь новый. На все-провсе 40 минут. Думаю, на Бегемотике должно аналогично.
_scorpion_, 2004 года. Бампер что полностью скидовать?
ну тут уж я не знаю, как там не 90стиках... в принципе, на шисятке при определенной сноровке наверное можно только подкрылок (или как там называется эта приклепанная над колесом пластиковая пластина) отогнуть и моторчик вынуть - тогда ваще парой клепок только отделаешься; но неудобно.
вообще, я тоже очень боялся снимать бампер. но на удивление оказалось проблем на 5 минут. по крайней мере на шисятке.
Добавлено через 5 минут
номер моторчика (если я правильно посмотрел):
9169611 для шасси до -67609
30699952 для шасси после 67610-
я не знаю, насколько на разных бегемотах разные моторчики, вот если бы вин написали, можно было бы смотреть точнее. По-любас, если вы в Экзисте заказывать будете - не забудьте поставить галку "проверить по ВИНу" - это ваша страховка на случай "неподойдет".
Добавлено через 22 минуты
вот, кстати, тут человек описывает, как восстанавливал моторчик омывателя на хс90 (процесс снятия пациента немного описан тоже). цена нового ~1800р. я купил новый. но если захотите заморочиться.....
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=59232
_scorpion_, Вин код вольвы
YV1CZ59H641113387
Что сие значит?
Что такое номер шасси и с чем его едят?
shehs, пардоньте, вы там букву H в середине (YV1CZ59H641113387) ни с какой цифрой не попутали? не бьется такой вин....
номер шасси - последние 6 цифр номера ВИНа
Добавлено через 2 минуты
а, пардон еще раз - это у меня последние 6 цифр, а у вас на 90ках не знаю.. да и в том, что я списал с Экзиста - по 5 цифр...
эй, народ с бегемотиками, отзовитесь кто-нить!!!
Добавлено через 34 секунды
как вариант можете подождать до завтра - у меня дома ВИДА есть, там посмотрю... думаю, один день вам ничего не решит ;)
Добавлено через 3 минуты
так, кажись разобрался. ща отпишу через пару минут...
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 4 минуты
короче, по идее, у вас должно быть все тоже самое; то есть номер мотора 9169611... но лучше будет уточнить у кого-нить - например, продавца или вообще снять старый моторчики в посмотреть номер на нем.
Z
Последнее сообщение: Берсеркер
Берсеркер
Б
drumm
Последнее сообщение: Sorvap
Sorvap
