  • Электрооборудование Volvo
  • АКБ, генератор, стартер
Снятие генератора на ХС90
  • Автор темы Ковалев
  • Дата начала 19 апреля 2011
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
К
Ковалев
  • 19 апреля 2011
Зашумели подшипники в генераторе, решил самостоятельно снять и увезти в Ектб на ремонт.
Сталкнулся со следующей проблемой.
Чтобы снять генератор необходимо ослабить ремень привода (ладно это-то я сделаю) есть опасение что приустановке обратно этот ролик может не встать как надо.
+ с верху надо будет снимать ролик кондея.
есть ли у кого может руководство по ремонту?
Так же сдох катализатор машина отказывается ехать воооообще...
Выризал ли кто-нибудь на данном авто их, стоит ли это делать?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 19 апреля 2011
  • #2
Ковалев, год авто?
К
Ковалев
  • 19 апреля 2011
  • #3
2007г. дизель 180л\с
по поводу катализаторов дейсвительно ошибся... позвонил в центр, скажили какой то сажный фильтр, и обьяснили что он засорился из-за того что я мало езжу... на мой ответ "простите я 10к за месяц накатываю" в ответ молчание.... ктонить сталкивался с такой проблеммой?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 19 апреля 2011
  • #4
Снятие генератора:
  • D5-G1.pdf
    182.7 KB · Просмотры: 2,807
  • D5-G2.pdf
    91.4 KB · Просмотры: 1,351
  • D5-G3.pdf
    182.5 KB · Просмотры: 1,414
Д
Дмитрий22
15 Сентябрь 2014
Алтайский край
  • 12 Март 2015
  • #5
Добавлю может кому пригодится. Размеры заднего подшипника- вн 17 нар 35 шир 10 (103 закрытый), передний подшипник вн 17 нар 52 шир 17 маркировку этого не подскажу. Обязательное условие это НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ пыльник т к условия работы генератора требуют надёжной защиты подшипника от пыли. Если у вас нет специнструмента для снятия муфты свободного хода (шкивок генератора) купите заранее муфту))) т к при её снятии её невозможно открутить без помощи сварки (привариваем к внутренней обойме любой подходящий кусок шестигранника и откручиваем) Новую закручиваем газовым ключом через прокладки. Из практики, обычно на генераторах, летят задние подшипники, в нашем случае 103, для их замены снятие муфты не потребуется
Andry XC90
22 Май 2008
Свердловская область
Андрей
  • 12 Март 2015
  • #6
По сажевому фильтру вот:http://сажевый-фильтр-5400.рф/luffeultra.html
А можно, если мафынка хоть как то поедет, на низших передачах, по трассе км 60-70 проехать.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 17 Март 2015
  • #7
Дмитрий22, подшипники какого производителя порекомендуете к использованию при ремонте?
[USER=43590 написал(а):
Дмитрий22[/USER];3172727"]невозможно открутить без помощи сварки
Имеете ввиду, не открутить специнструментом?
Д
Дмитрий22
15 Сентябрь 2014
Алтайский край
  • 23 Сентябрь 2015
  • #8
не открутить без специнструмента))) а подшипники советовать не могу... проверяю все индикатором твёрдости (бархатным напильничком, но не натфилем) подделок много
Rikz
19 декабря 2015
Нет машины
  • 19 декабря 2015
  • #9
Bobs_ написал(а):
Снятие генератора:
Прошу прощения за беспокойство. Для д5 по хс70 2008 года есть аналогичная инструкция? Перерыл весь инет, нигде найти не могу
bull069
16 февраля 2010
Олег
  • 19 декабря 2015
  • #10
Задний подшипник 140273, передний 140263. На ваше усмотрение, но я бы поставил koyo, nsk
Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
Volvo S70-2.0T и S80-2.9
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 19 декабря 2015
  • #11
Rikz, смотрите:
  • XC70-08-D5244T5-GEN.pdf
    206.3 KB · Просмотры: 405
Rikz
19 декабря 2015
Нет машины
  • 19 декабря 2015
  • #12
Bobs_ написал(а):
@Rikz, смотрите:
Премного благодарен!
Еще вопрос, у меня D5244T4, там схема индентичная?
Rikz
19 декабря 2015
Нет машины
  • 1 февраля 2016
  • #13
Добрый день! Прошу прощения за банальный вопрос, но ответа увы нигде не нашел. Не могу скинуть фишку с генератора. По разному крутил, и так и сяк, но не хочет слазить и все. Боюсь сломать. Подскажите, может какие секреты есть в этом процессе? Гена фомоко.
Заранее спасибо
Corason
10 декабря 2014
Новгородская область
Сергей
  • 8 Август 2017
  • #14
Снимал генератор по инструкции ВИДА, проблем ноль. Ослабить натяжитель - геморно, там торкс многолучевой, а места мало, прищлось торкс зацепить ключом на 8 и сам ключ трубой тянуть.У ГУРА не надо отвинчивать саму штангу, достаточно открутить крепление штанги к двигателю, снимаем бачок ГУР и вместе со шлангами и ГУР отводим на двигатель. Шланг охлаждения достаточно снять только на период вытаскивания генератора. а так - мешает - снял, не мешает - одел - экономия антифриза. Шлаг наддува обязательно снять, Винты крепления кондея также - два верхних выкрутить - они держат и генератор (видно их плохо и потому на ощупь головка на 10), два нижних ослабить, потому как прижимают полку генератора. У генератора две фишки - разъем и гайка, также аккуратно и без проблем. Снял генератор - подшипники в хлам, странно пробег 135 т.км. Движок D5244T4.
S60 I Подшипники генератора
  • kup_404
  • 24 октября 2014
Последнее сообщение: julesvern
11K
10 Июнь 2015
julesvern
XC90 I Генератор?
  • Spider
  • 6 Сентябрь 2013
Последнее сообщение: Spider
20 Сентябрь 2013
Spider
горит лампочка аккумулятора
  • Grem
  • 8 июля 2013
Последнее сообщение: Grem
18K
11 июля 2013
Grem
