СПб, Ищу бригаду...канализация, заборы, отдлочные работы для дачи.
cableman написал(а):
это ж какая деятельность должна быть? :)
он ведь практически не заглублён, крышка вровень с землёй а под ней вода у самой поверхности...
неужели бактерии так нагревают, что при минус 30 там сверху даже корки ледяной не образуется? :dum
У какой поверхности, ты его хоть видел реально в рабочем состоянии?)
Странно, что ты удивляешься за греющую способность бактерий, но не удивляешься за свои 36.6)))
две зимы 14-тонный каркасник стоит с водой безо всяких бутылок, вообще без всего. Полёт нормальный. :)
У моего бассейна стенка из гофрированного металла, такой как у тебя, я бы снял и не парился)))
нет там активного ила, это ж не Топас... Илом они называют то что осаждается на самом дне, видимо есть бактерии, которые без аэрации дерьмо частично разлагают...
Откуда ж я знаю, что они называют не то, что есть))
Про анаэробов я в курсе немного))
хочешь сказать я полон дерьма бактерий? :D:D:D
Топас видел, у кореша в Зелике стоит. Он поднимал крышку и я рукой мог дотянуться до до каких-то там журчалок...
Собственно, проблема обогрева таких малых пространств решается просто: постоянно горящая зимой лампочка на 25 ватт несильно облегчит кошелёк....
снял в смысле разобрал? Не, я пас, чокнешься с него воду сливать (да и куда 14 тонн? :facepalm ), каркас собирать, разбирать... :facepalm
Так для справки, у тебя во рту их порядка десять в пятой, десять в шестой))
Бутылки- страховка на случай отключения электричества, про лампочку- плацебо смешно, посчитай сколько 25 ватт будет греть куб воды на один градус))) в работающем режиме топасу/ астре ничего не угрожает ввиду тепла от бактерий и циркуляции
Involved написал(а):
ВОт опять..
забор с кирпичными столбами
и красиво..но вот, сцк, как ему устоять
на глине и суглинках - никак. Будет всё ходуном ходить. Если повезёт - вернётся на место, если нет, так и будет криво стоять. Но не повалится точно. :) у меня крыльцо каждую зиму поднимается так, что дверь не открыть. Весной опускается, о как почвы гуляют! :)
возможно, если ленту делать массивнее, чем столбы - будет попрямее.
а диодная на 5? )
издеваешься? от неё тепла - ноль. :)
Крыльцо деревянное?
тапаталк
@cableman написал(а):
Сообщение от Involved
а диодная на 5? )
а радиатор ей в какую тогда качель? :)
ВОт опять..
на глине и суглинках - никак. Будет всё ходуном ходить. Если повезёт - вернётся на место, если нет, так и будет криво стоять. Но не повалится точно. у меня крыльцо каждую зиму поднимается так, что дверь не открыть. Весной опускается, о как почвы гуляют!
Вот чего и маюсь.
По одной стороне - оные.
По другой - вообще канава была 4х2, ныне засыпанная бутом с пару лет назад. Что на это ставить? :facepalm
так лампочка не воду греть в Топасе должна, а воздушное пространство между крышкой и водой, там его немного...
Уличные электрические щиты и шкафы точно также греют те, кто не хочет заморачиваться с куском греющего кабеля. Ибо электронные жк-счётчики боятся низких температур, а Ленэнерго в последнее время требует щит учёта не в доме, а на улице монтировать...
Ну я восемь сливал дренажным насосом без проблем))
каркас, ты просто мою конструкцию ни разу не разбирал/ собирал, в том году я зарекся)))
основный смысл демонтажа на зиму- пластификаторы в пвх не устойчивы к перепаду зимних температур.
КотоРам написал(а):
Крыльцо деревянное?
тапаталк
У меня бетонное поднимает, в старом доме))
да разве ж это нагрев? даже руки не обжечь. А ты лампочку накаливания потрогай. :)
Начинается спор а ля как ветер охлаждает кусок железа)) жк счётчик согреть и два с лишним куба циркулирующей воды- это ж одно и тоже, причем что я сказал уже - септик замерзнет только при отключке электричества))
А дренаж- то под ним есть?
хрен его знает.... по идее это такой же ПВХ, что и тенты на фурах.... они конечно не по 20 лет служат, но там и режим эксплуатации пожёстче, чем у спокойно стоящего бассейна. :)
а как же? весь дом по периметру окопан и засыпан щебнем в текстиле и с дренажной трубой. Аккурат под крыльцом проходит.
На фурах трещины не так критичны, так как не держат 14 тонн))
Я имел ввиду сколько щебня уложено под весь периметр крыльца?
крыльцо стоит на тротуарной плитке. Под ней сантимов 8-10 песка, ещё ниже слой мелкого щебня на текстиле... тоже не более 10 см.
Маловато, тем более плитка с песком как поршень работает
tapatalk is used
так ведь это не автобан, а всего лишь садовая дорожка... не, ну непосредственно под крыльцом можно и потолще подсыпать, всего-то плитку разобрать....
25Вт, пожалуй, осилю )
Трогай 5Вт диодных - пробуй :)
У меня прямо на гравий упирается и не гуляет, так что попробуй вообще плитку из- под него убрать
некрасиво. :)
Koтик написал(а):
вода там ниже уровня земли значительно. Под крышкой 2 компрессора. Воздух подаётся, ил дышит, никогда ничего не замерзало. Снег вокруг установки
да нет, я ж не спорю, всё зашибись, кроме одного: электричество. У нас в садоводстве один раз света полдня не было. Привет, бактерии! :)
А однажды вышибло ни с того ни с сего УЗО в наше отсутствие, и целую неделю дача без света стояла, холодильник разморозился... Хорошо что хоть не летом дело было.
Короче я за энергонезависимые септики, хотя, конечно, в некоторых случаях иных вариантов чем Топас нет.
