XC70 I SRS требует срочного обслуживания загорелось и пропало.
Palach
Palach
1 Сентябрь 2012
Александр
Высветилось сообщение SRS требует срочного обслуживания. Заглушил, завел все пропало. Позвонил дилеру, говорят ничего страшного, если снова будет тогда будем смотреть. Машина 12 года пробег 7тык с небольшим.
Дергаться или пока не стоит?
  • Club Volvo. Ru - SRS требует срочного обслуживания загорелось и пропало.
    45.6 KB · Просмотры: 547
У меня после морозов почему- то тоже . Глюк, видимо
У меня и морозов не было. Отвез дочку в садик, через час поехал на работу, завожу горит. Залушил, завел - нет ничего.
Palach, полюбом к дилеру, пусть читают коды и начинают рыть. Это может все плохо закончиться...
Присоединяюсь к вопросу. ХС70 2008 года.
Где-то с пол-года назд ловил лампочку подушки в движении и последующую надпись "обслужите систему SRS". Сбрасывал с помощью ноутбука и DICE. С тех пор уж и забыл, а тут собрался продавать машину и она зараза напомнила о себе... Сбрасывание через DICE уже не помогает, т.к. может загореться почти сразу как поедешь или через день-два...
Прога говорит "замыкание на массу левой боковой подушки безопасности". Сидушку откручивал, все штекеры вынимал, продувал и вставлял на место, скидывал ошибку через ноут, но хватало на пару дней или пару минутdash2
Проблема еще в том, что там этих штекеров 5 штук и просто открутить сиденье и вытащить его недостаточно, хорошо бы знать какой из проводов отвечет за выпуск подушки, прежде чем курочить сиденье.
Вот фото снятого с держателя блока на правом кресле, но у левого он точно такойже. Может кто знает какой из них от подушки?
З.Ы.: неделю назад машину смотрел потенциальный покупатель и все вроде было нормально, а позавчера опять эта ошибка полезла, уже раза 4 стирал... Кому ее продашь с горящей лампочкой или еще хуже если прямо при тест-драйве загорится:facepalm
    66.8 KB · Просмотры: 2,612
Hijack, посмотрите желтый разъем, если от жгута проводки авто провода оранжевый и оранжево-зеленый, то с другой стороны оранжевый и оранжево-синий идут на подушку сиденья водителя.
BOBS, да, со стороны проводки напротив желтого идут оранжевый и оранжево-зеленый, а вот со стороны штекера оранжевый и коричневый...
Hijack, смотрю не в натуре, а по эл. схемам.
Нашел только распиновку всего большого разъема под водительским сиденьем.
Подушка сиденья подключена на 7-й и 8-й контакты этого 20-ти контактного разъема.
При наличии ДИЦЕ можно найти поочередным отключением 2-х контактных разъемов.
    96.1 KB · Просмотры: 267
BOBS, прога тоже показывает, что желтый, т.к. при отключении этого разъема пишет чтото про управление выпуском подушки
Я сейчас совсем снял сидушку, хотел пням до подушки долезть, но ничего не выйдет... думал удасться снять обивку спинки просто отсоеденив снизу крепление, а там к ней оказался еще весь паролон прикреплен. Вобщем рвать паролон не охото...
Мультиметром прозвонил провода на желтом разъеме. Получилось, ччто они замкнуты (пищит), но вот померять сопротивление так толком и не смог. Показывает то 2 Ома, то 100 Ом, чертовщина какаято...
Если не ошибаюсь то в последнем разъеме на подушку есть конденсатор, включенный в цепь последовательно и сигнал на срабатывание пиропатрона переменного тока.
Так что тестером можно прозвонить только цепь к разъему модуля SRS, а исправность самой подушки проверять ДИЦЕ.
Где-то писали, что подушки нельзя мультиметром проверять - может сработать.
Да, срс ни в коем случае нельзя мерить тестером, т.к. при замере сопротивления тестер пропускает по замеряемой цепи ток, пусть и минимальный, но вполне потенциально способный вызвать срабатыванте пиропатрона.
Я думаю, что в свое время переиграли с обманками, или очень долго ездили со сработавгей подушкой. Как результат - задуплился блок срс. Частое явление.
Если же хотите проводку проверять - на всех марках авто проводка и фишки, относящиеся к срс, желтого или оранжевого цвета. Этим пользуются, кстати, некоторые установщики охранных систем, используя соцветную изоленту и гофру.
Tapatalk
Как-то я слишком категорично. Скажу так - "в большинстве своем желтого и оранжевого цвета". А то щаз заклюют примераси вдруг :)
Tapatalk
Про тестер и подушку не знал, спасибо что рассказали! Благо все обошлось после моих прозвонок. А то представляю картину - сработавшая подушка торчит из кресла, которое в свою очередь торчит из багажника Нивы (лучше места не нашел где ковырять)123crazy
Вобщем продернул этот провод везде где рука дотянулась и даже немного перепроложил его (он там на клипсах за каркас сидушки крепится). Натянул обшивку обратно, ту что снял снизу кресла и с помощью какой то матери запихнул сиденье обратно в Вольву (пипец атракцион), а оно еще и весит кило так 30-40... Подсоединил DICE, запустил VIDA на ноуте и стер нафиг эту ошибку. Попробовал несколько раз завести мотор - подушки тест проходят, лампа гаснет. Проехал около 5км на разных режимах (и в пол давил и спокойно катился и в кресле поерзал чуток) - не появляется. Тьфу 3 раза, стучу по дереву=по головеt0801
Последнее сообщение: Andrey2000
Andrey2000
Последнее сообщение: EreminVE
EreminVE
