XC70 I Решено Start prevented try again
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
V70XC/XC70 2001 м.г., 2.4Т
Иногда выкидывает алерт "Start prevented, try again", машина соответственно не запускается. Даже стартер не крутит. После передергивания ключа туда-сюда пару раз пускается стартер, но двигатель не схватывает. И вот после этого следующая попытка всегда неизменно успешна. Проявляется обычно после того, как машина постоит с ключом в замке зажигания. Чип есличо имплантирован в рулевую колонку. Кто-нибудь знает, с чем бывает связана данная проблема?
Блин, ну вы вообще обрадовали.
всё равно разбирать и глянуть:)
если раньше всё ок было. тов полне метка чуть изменила своё положение там..или ещё косяк какой со временем был...
Ага, а ночью она ползет-ползет и занимает правильное, чтобы утром у меня машина завелась без вопросов. :)
Maeglin, ты б для начала проверил:) сигнал на холодном и разогретом чипе может быть разным:)
Ошибка 6С48 - глюки транспондера. Надо разбирать.
Maeglin, Все таки похоже что он немного не на нужном месте и ошибка частично это подтверждает
little, читали с тем, кто ставил - он говорит, что сместиться метка не может физически, потому что там вообще только одно место куда она поместиться может. Метка стоит прямо внутри кольца, а в случае когда она в ключ вшита, ситуация должна быть еще хуже, ключ-то крутится же. Можно еще по его словам поставить антенну для метки. Слишком уж неожиданно начались эти проблемы, а до них я же спокойно катался.
Расстояние от антенны с меткой , до ключа с меткой которым заводишь больше метра ?
Нет- тогда возможны наводки.
Теперь даже если нет наводки , то на водку придется дать :).
Когда ключ вставлен в замок зажигания , начинатес сразу работа иммо.
Если вы не запустили двигатель в течении 5 - 10 секунд, то иммо блокирует дальнейший запуск движка.
Ключ нужно вернуть в положение 1 и заводить заново.
Если ключ находится более минуты вставленным в замок зажигания, то его нужно вытащить из замка и вставить вновь.
Даже не поворачивая ключь , активируется иммо.
Жалом ключа нажимается кнопка , которая и запускает процесс инициализации.
Вариант второй , мало реальный но имеющий под собой некотрые основания.
Это выход из строя СЕМ.
Увы и ах , если это так то его ремонт с заменой деталей предстоит.
Чаще всего это на авто 2003 -2004 м.г бывает, но по последней статистике очень много авто 1999-2002 м.г тоже умирают по причине выхода из строя СЕМ.
Старость увы , пора на свалку.
Кстати при сервис 2.0 очень часто они подыхают у дилера. Вместе с ними ЕСМ ССМ умирают.
Это звоночек тем кто желает "тюниг" за счет дилера сделать.
Будьте готовы, оно черевато последствиями.
Добавлено через 2 минуты
Положение метки относительно антенны не критично.
Сигнал излучаемый антенной для активации метки достаточно сильный, чтоб зацепить ее в любом месте на расстоянии 5-40 см. Может и дальше захватить.
Так что наличие второго ключа рядом вносит сумятицу в работу системы.
Так как ответят оба ключа.
SergVolvo, CEM ты чинил в декабре на этом сарае. :)
насчет остального спасибо, очень много из этого я просто не знал.
но из-за этого ошибка по транспондеру вылезать не должна, по идее.
Она вылезает в желтом статусе в любом из этих описанных случаев.
Что касается ремонта СЕМ.
Само собой я меняю микросхему на новую.
Но я натыкался и на брак среди них.
Не часто но бывает.
Для того и гарантия ГОД.
SergVolvo, ключ я собрал выкидной, заказанный с ебая. Нарезал жало, метку из него вынул чтобы не мешала. Метка из старого ключа вшита в замок зажигания человеком, который в этом шарит. При глюке пуска выскакивает ошибка 6С48 (считали универсальным сканером, дайс тут найти нелегко).
С чего нужно начинать изыскания? Вынуть старую метку и попробовать покататься со вторым ключом? Поставить обходчик?
вынуть метку и попробовать покататься, позаводить ключем вторым.
SergVolvo, спсб, попробую.
Вариант второй, снять СЕМ и проверить на стенде у меня работу иммо.
Уж там 100% никакие вторые ключи и внешнее вмешательство в проводку не влияют.
У меня таких ошибок не вылазит при тестировании.
И если на стенде все впорядке искать причины в проводке авто и в установке нештатной сигнализации с автозапуском.
Походе прояснилось. Сейчас сдохла сигналка. Долбаная пандора, не зря она мне сразу не понравилась. Машина не снимается с охраны, брелок выдает какой-то полтЫргейст, при этом неснятая с охраны машина заводится (с описанными в теме глюками) и ездит, истошно вопя сиреной. Красотень. :)
Добавлено через 1 минуту
Вот то, что я теперь без обеда остался, это конечно пинцет. :facepalm
Я вообще против всяких нештатных хреновин и рук режущих проводку.
Не важно насколько они профессианальные , но ток лучше бегает по чистому проводу не резанному и с целой изоляцией , чем по поврежденному.
SergVolvo, я машину специально этому человеку отдавал, чтобы он исправил весь мусор, который предыдущими лазателями был сконструирован. Сейчас там все сделано по-человечески, и нормально изолировано.
Да это я уже понял.
Починил сигналку, перезагрузив брелок. :facepalm
Лямбда тут не причем. Ошибку по иммо она давать не будет. И заводиться машина и без нее будет.
SergVolvo, да я уже сообразил, потому и стер вопрос. :)
А
Последнее сообщение: yevgeniy-77
yevgeniy-77
Y
Z
Последнее сообщение: Zmei
Z
vitalik k
Последнее сообщение: vitalik k
vitalik k
