  • Электрооборудование Volvo
  • АКБ, генератор, стартер
Стартер крутит,машина не заводится
  • Автор темы Маленький79
  • Дата начала 13 Август 2011
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
М
Маленький79
  • 13 Август 2011
Уже не знаю в какую тему че писать.....
После установки коробки появились проблемы с запуском. Стартер крутит отлично,но схватывает секунд через 5, иногда быстрее, иногда и дольше,холодная машина или горячая роли не играет. Ставили 4 стартера-ничего не помогает, правда все 4 б.у.
На коробке отломана одна направляющая для стартера-это может оказывать влияние???
Parnisha
  • 13 Август 2011
  • #2
При чём тут направляющая?
ИМХуется мне, что что-то с подачей топлива.
Попробуй включать зажигание и не сразу заводить, а через три-четыре секунды, чтоб насос успел накачать, так же будет заводиться иль нет?
Иль "схватывает" ты имеешь ввиду когда стартёр начинает раскручивать движок?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 13 Август 2011
  • #3
Маленький79, как уже писал little в Вашей теме про коробку- при замене коробки могли погнуть драйв-плату маховика, с которой считывает импульсы датчик коленвала. Надо проверить качество сигнала датчика на осциллографе:
    27.3 KB · Просмотры: 159
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 13 Август 2011
  • #4
BOBS,маховик в этом случали под замену?!
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 13 Август 2011
  • #5
Denisx1, чаще гнут только кольцо с отверстиями для датчика, позиция 1 на картинке, но его можно выправить.
М
Маленький79
  • 14 Август 2011
  • #6
Если ждать ничего не меняется
Схватывает имею ввиду машина заводится
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за советы,в понедельник будем смотреть плату
Parnisha
  • 14 Август 2011
  • #7
Нузначит возможно с продачей искры траблы - как подсказали выше
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 14 Август 2011
  • #8
Разбирать для проверки не требуется, достаточно проверить сигнал датчика осциллографом при работе стартера.
М
Маленький79
  • 14 Август 2011
  • #9
Еще раз спасибо) Осталось узнать умеют ли они пользоваться осциллографом
Добавлено через 1 минуту
Ну если представить что все в порядке, куда дальше копать?
W
wetal
19 Ноябрь 2009
  • 14 Август 2011
  • #10
Прежде чем подключать осцилограф, посоветовал бы проверить все ли болты установлены на коробке, сам бы не поверил, если бы не сталкивался с таким случаем (кстати в VIDA про него тоже пишется). Вроде бы в VIDA было написано, что даже не соответствующие болты могут влиять. Вообщем машинка выдавала ошибку по сигналу датчика коленвала, заводилась очень плохо, глохла, начал разбираться - не оказалось одного болта на коробке (кто-то поленился его ставить, мол и так много болтов, одним меньше, одним больше). Вообшем установка родного болта на его законное место решила проблему, ошибка по датчику коленвала пропала и машинка стала нормально заводиться.
Походу какие-то наводки от этих болтов и при их отсутствии или не затягивании до конца появляется ошибка по датчику коленвала.
Автоэлектрика volvo (компьютерная диагностика) и не только volvo, Санкт-Петербург.
М
Маленький79
  • 15 Август 2011
  • #11
Боюсь что осциллографа просто нет......завтра сделаю проще, возьму на всякий случай другую коробку и поеду к людям которые работают более ответственнее,пусть они меняют,заодно и с ошибкой гура разберутся
М
Маленький79
  • 15 Август 2011
  • #12
Кто бы знал что и это важноsuicide. Смотрели-все болты на месте. Всеж похоже на маховик,вернее плату, осцилографа нет, снимать будут, заодно с Гуром разберуться
М
Маленький79
  • 18 Август 2011
  • #13
Поменяли маховик и даже другую коробку на всякий случай поставили-все фунциклирует как раньше,т.е. отлично:cool, драйв плата была целая на старом-загадка природы. С гуром еще смешнее..фишка вставлена, но не защелкнута, дернули-вывалиласьdash2. Короче ура мою машину вернули к жизни
C
chabaruxeli
  • 23 Август 2011
  • #14
у меня тоже такая проблема плохо заводится. я тоже менял коробку и после этого появилась проблема
Я не смогу еще раз коробку поменять
S60 I Стартер крутит, а не заводится...
  • Kirill_25
  • 20 декабря 2015
Последнее сообщение: Kirill_25
27 декабря 2015
Kirill_25
XC90 I Стартер 1.4kW 2.5Т
  • Mihan
  • 1 декабря 2016
2 3 4
Последнее сообщение: Rom242
15K
9 января 2020
Rom242
S60 I Стартер не крути на горячую
  • i4j
  • 27 января 2015
Последнее сообщение: i4j
30 января 2015
i4j
