XC90 I Стартер 1.4kW 2.5Т
Mihan
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
Перерыл весь форум, точного ответа не нашел, даже намёка.
Собственно не много предыстории:
Авто ХС90 2013мг YV1CM2457D1661009
Заводится на холодную идеально, крутит бодро, схватывает почти сразу - проблем нет.
На горячую или на тёплую при старте МОЖЕТ возникнуть некий скрепящий-скрежечащий звук и прыгает стрелка тахометра, появляются глюки с вентилятором охлаждени - он может начать крутить на все деньги, пропадают прогревочные обороты катализатора 1200об/мин, а сразу 620об/мин... этот скрежет появляется не всегда, причину его появления я локализовать не смог :(
Вариант с отходящей массой отпадает, т.к. кидал толстенный провод прямо на старте минуя соединения двигатель-коробка-стартер.
Решил поменять стартер благо не оригинал стоит не так много. В связи с чем возник вопрос!
Сколько зубьев должно быть на бендексе? Есть такой 10 зубьев есть такой 9 зубьев и есть фордовский 1374049.
У меня сейчас стоит похожий на первый вариант.
Какой же мне подойдёт!?!?
Ещё одно наблюдение: эти стартеры применяются на двигателях 2.4 атмо и 2.5Т на всех вольвах и фордах. Но экзист настойчиво не даёт ссылку на применение на хс90.
оригинальный номер из виды 36000639 идёт как замена 30659557, но всё равно фигня какая-то :(
Экзист таких номеров не знает :)
Rom242
Rom242 написал(а):
Чтобы не плодить темы спрошу тут.
Сейчас когда похолодало(до -10 наверно) авто с утра пару раз странно себя как то повела.
Заводишь, двигатель с трудом чтоли проворачивается немного и заводится. И бур-бур-бур на 650 об/мин.
Заглушил-завел еще раз, все норм. Сразу стандартные прогревочные обороты.
Что бы могло это быть, стартер помирает?
При очередном ТО почитали, ошибок нет.
Дросель только засран был.
ИМХую что дело было в нем.
Почистили, пока полет нормальный.
Поставил ERA 220418 .
Посмотрим как будет работать.
Для информации на бендикс 10 зубцов у Era.
Что то Era не супер.
Постояла машина дня три с утра пытаюсь завести только щелчок и тишина.
С третьего раза запустилась. Потом отьехал в в торговый центр (теплое место) Подхожу часа через два,попытка завести только щелчок и тишина. Попробовал прикуриться ноль эмоций. На акб померял напряжение на клемах Кулоном (12 показало).
Потом стукнул по стартеру и завелась. Значков АКБ не показывала, табло не гасло. Единственное зарядка в прикуривателе телефонная с подсветкой тухла. Стартер? Или для начала АКБ зарядить прибором?
Точно можно сказать замерив напряжение на клеммах стартера во время пуска, а так с наибольшей вероятностью стартер, акб точно не виноват.
И какой ремонтировать лучше?
Старый fomoko который иногда так же глючил но с закидыванием стрелки тахметра и эту эру?
Мож есть аналоги получше на 10 зубов?
fomoko разумеется. Перебрать и закидывать стрелку не будет.
FOMOKO проще выкинуть . Поставить новый стартер . Есть несколько вариантов . Бош ( он не новый .) Хелла это новый . И еще есть китай .
[automerge]1574641830[/automerge]
Объясню . Стартер индия запчастей нормальных нет , и после ремонта 50 /50 помогает . Ставим хелла .
Вопрос был какой из двух лучше починить. При закидывании стрелки как правило длстаточно полного обслуживания стартера.
Спасибо. Посоветуйте сервис в Москве
К стартерщикам отвезите, пусть посмотрят. типа АГС.
  • Нравится
Реакции: Vol3
Год авто . Бензин , дизель . Лампочки гаснут при прокрутке . Стрелка тахометра скачет ? И лучше на холодную к знающему
Где искать . И как крутит сам стартер ( скрипы . Визги . Пробуксовки.)
2011, 2,5Т бензин. Крутит как обычно, но по ощущениям как бы тяжеловато ему провернуть замерзшее масло. Стрелка не скачет а стоит на +/- 650 обротах, как будто авто уже прогрето.
PS аккумулятору скоро 2 года, оригинал ставил.
Нашел на бензинку XC90 алгоритм замены стартера. Один в один как мне в сервисе делали :cool:
Только плюсовую клемму я бы лучше от АКБ снимал, а не от блока предохранителей (стремненько как-то)
Что значит стоит 650 . Вообще не должна ничего показывать . Пока не заведется . . И выше , смотри , хелла .
ну как завелась встает на 650 оборотов
Kertman написал(а):
Тогда стартер ? Чем мешает .
не знаю. думаю если он уставший то плохо заводит и машина ловит глюк и начинается такая история.
поеду еще ошибки почитаю завтра наверно
Если скрепит , плохо крутит и индия , меняй на хелла . Или китай . Точно не помню , но есть и не дорогой.
а ремонт если? или ремонт не панацея?
