  • VOLVO SPA / CMA
  • Подвеска, колеса SPA / CMA
V90CC Решено Стоит ли ставить диски r20 от XC90 на V90CC
  • Автор темы Ozhigovov
  • Дата начала 20 апреля 2022
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
YV1PZA8ACJ1016367
День добрый . Такой вопрос встал, мучаюсь с ним неделю , все знакомые специалисты отвечают по разному . Итак:
Недавно приобретена Volvo XC90 T8(диски 20) , в подарок дали резину зимнюю на таких же 20 дисках, в семье имеется Volvo V90CC 2017 года , хочу туда поставить эти диски с резиной 245/40(45) . На сайтах пишут что такие диски влезут в резину без проблем, один дилер в Питере говорит что ничего не влезет , другой говорит , что на новые V90 ставят даже 21 диски , так что проблем быть не должно . Сильно ли вырастет нагрузка на подвеску если поставлю 20 диски ? Вообще залезет ли оно ? Не будет ли где то тереть?
[automerge]1650444036[/automerge]
И сильно ли станет жёстче Машина? Сейчас стоят r18
    15.9 KB · Просмотры: 16
    191.9 KB · Просмотры: 8
  • Sobolev_IP
  • 20 апреля 2022
Ozhigovov написал(а):
У дисков от XC90 вылет 38, на V90 идут 48,5.
Правильно пониманию, излишняя ширина диска компенсируется меньшим вылетом ?
Да, можно посмотреть на шинном калькуляторе.
В итоге шина всего 2 мм вглубь будет, а 2 мм не может быть критичным.
1 из 2 Вперёд Last
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 20 апреля 2022
  • #2
Встать должны, в аксессуарах есть 8Jх20, но с большим ET - https://accessories.volvocars.com/ru-ru/V90 Cross Country/Accessories/Document/VCC-518667/2020
Машина станет сжетче, а также готовьтесь рихтовать эти диски каждый шиномонтаж.
С таким размером и нашими дорогами только ковка и только для спорт авто ИМХО.
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #3
Sobolev_IP написал(а):
Встать должны, в аксессуарах есть - https://accessories.volvocars.com/ru-ru/V90 Cross Country/Accessories/Document/VCC-516048/2020
В аксессуарах ширина диска 8, а мои аж 9 . Максимум видел в допустимых 8.5 ширину для V90
У меня есть опыт с GLK и 19 резиной, каждый сезон я правил 1-2 диска )
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 20 апреля 2022
  • #4
Там еще вылет надо смотреть.
[automerge]1650444858[/automerge]
[automerge]1650445126[/automerge]
Вылет больше на 11 мм для V90, это частично компенсирует ширину, которая у XC90 больше на 25 мм.
[automerge]1650445321[/automerge]
Смещение будет всего 2 мм внутрь.
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #5
[automerge]1650445730[/automerge]
Это много /мало , плохо/хорошо, влезет/ не влезет ?
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 20 апреля 2022
  • #6
Реакции: liner и Ozhigovov
Upvote 2 Downvote
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #7
Хорошие новости, то есть можно вполне спокойно брать стандартный размер резины 245/45 r20, натягивать его на эти диски и спокойно ездить ? Смотрел по калькулятору только размер резины для этих дисков , влезает вроде без проблем в 245
TugoDum
31 Май 2015
XC40
Vito 3g
Константин
  • 20 апреля 2022
  • #8
Это наглядно можно проверить в визуальном шинном калькуляторе в мне теперь
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #9
Может конечно я дурак , но калькулятор вообще говорит что это стандартный размер
[automerge]1650447019[/automerge]
    178.3 KB · Просмотры: 13
    92.4 KB · Просмотры: 12
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 20 апреля 2022
  • #10
Вы неправильно забиваете информацию, диск 1 - что было, а это размеры доя V90, диск 2 - диски от XC90.
По каталогу аксессуаров у Вольво для 20 дисков идет резина 245/45 R20.
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #11
Разобрался , спасибо большое за подсказки . Буду брать резину )
Никак не ожидал что мне так быстро ответят на все мои тупые вопросы и развеют все мои сомнения . Спасибо огромное за ваши ответы!
Реакции: liner
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 20 апреля 2022
  • #12
поумничаю немного...)) или закину зерна сомнений
1. Вылет диска измеряется от плоскости симметрии до привалочной плоскости.
то есть компенсировать ширину диска он не может.
2 Вылет диска напрямую влияет на плечо обкатки. это очень важный параметр влияющий на устойчивость автомобиля при появляющейся разнице сопротивления качения между правым и левым колесом.( обочина итп)
как правило на современных авто плечо обкатки отрицательное и составляет несколько мм.
https://s0.slide-share.ru/s_slide/fe92ed7c4ee2612d73692950329bfe5a/0a48e0ec-a651-45bd-8631-47037aa7e222.jpeg
3 При установке диска с вылетом 38 мм вместо 48 , центр пятна контакта шины сместится наружу и в лучшем случае плечо обкатки станет нулевым, а в худшем положительным.
Ощущения при езде на авто с положительным плечом обкатки на обычной дороге( когда разница в сопротивлении к5ачени между правым и левым колесом минимальна) вполне прогнозируемые и беспокойства не вызывают. Все начинается при съезде на обочину например. Ощущения тем острее чем выше скорость. Автомобиль очень настойчиво и сильно доворачивает руль в сторону обочины, и торможение увеличивает этот эффект. Правды ради современные системы динамической стабилизации скорее всего вывезут. Но неподготовленным драйверам рекомендую одеть памперс )))
Реакции: liner, Тёмный и Ozhigovov
Upvote 1 Downvote
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #13
Понял , на первое время пока не привыкну куплю побольше памперсов. Спасибо за столько подробную информацию )
Реакции: liner
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 20 апреля 2022
  • #14
Просто колеса будут немного выпирать за пределы колесной арки. Вглубь арки конкретный вылет позволяет компенсировать более широкий обод, колесо становится только на 2 мм ближе к стенке колесной арки/стойке.
[automerge]1650456425[/automerge]
А вот со всем остальным согласен, нужно использовать штатные размеры и будет счастье.
ИМХО, нет смысла что-то кроить только по причине халявы.
По сравнению с текущими колесами будет потеря в комфорте.
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #15
Попробую все таки поставить , если уж совсем плохо будет - всегда можно продать резину и диски обратно поставить на второй комплект к XC90
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 20 апреля 2022
  • #16
это только видимая часть айсберга.
O
Ozhigovov
20 апреля 2022
V90CC
  • 20 апреля 2022
  • #17
«невидимая» часть в чем заключается?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 20 апреля 2022
  • #18
к стати на подвеске макферсон( п2 п3 ) плечо обката можно скорректировать в отрицательную сторону сдвинув стойку по направлению к продольной оси автомобиля.
На спа платформе это будет сложнее так как подвеска на двух поперечных рычагах
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
  • 20 апреля 2022
  • #19
В плече обкатке, меньшей устойчивости движения, а также возможном уменьшении ресурса ступичных подшипников, а также неравномерным износом шин.
Реакции: liner
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 20 апреля 2022
  • #20
В нелогичном поведении авто при управлении на разнородном покрытии справа и слева. 10 мм разницы в вылете это достаточно много.
1 из 2 Вперёд Last
S90 II Решено Разноширокие 20 диски от Ягуара на Вольво s90
  • Ak3_07
  • 23 Август 2022
2 3
Последнее сообщение: РАФ
26 Август 2022
РАФ
H
XC90 I Решено Диски от нового XC90 на прошлое поколение
  • Hom9lkov
  • 1 Ноябрь 2023
  • Шины, диски, TMPS
2 3
Последнее сообщение: Austerx
3 Ноябрь 2023
Austerx
XC90 II Решено Оптимальные шины на диски R18 / 8 для Volvo XC90 II
  • SergeySergeevich
  • 22 Сентябрь 2021
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: SergeySergeevich
5 октября 2021
SergeySergeevich
  • VOLVO SPA / CMA
