XC90 I Странности с комплектацией по vin
garikspb
11 апреля 2009
Гарик
YV1AS90H6D1172777
Пробиваю 90тик по вину, авто на автомате. Пробиваю вин, большенство каталогов пишут что там механическая коробка, а какие-то не могут расшифровать вин.
В чем может быть дело?
ПЫСы вин в теме не тот, который искал )
Возможно из-за несовпадения рынка сбыта, на американцах и европейца кодировка коробки разная. Вин выкладывайте, будем смотреть.
garikspb написал(а):
(VIN) YV1CZ59H441079773, 2004 г.в
У вас машина американского рынка а всякие каталоги типа elcats расшифровывают ее как европейку вот и путаница. Проблема не в мвшине а в каталогах.
Странно, даже офф дилер Вольво не даёт корректно. Может подскажете нужный сервис декодер? Или сюда кто нить выложет. Интересует больше всего какой коробас там стоит
У дилера с этим точно не должно быть проблем. Коробка aisin aw55-51sn
Спасибо! Значит 5и ступка.
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/ бил через них, вроде как официалы
И что там не указано что стоит автоматическая коробка? С вашим мотором из автоматов агрегатировалась только указанная пятиступка без вариантов.
Там в отчете везде одни прочерки. Явно не отрабатывает.
А по коробке если смотреть по каталогам вручную, то выдает 2 варианта. Поэтому и возник вопрос. А можно сюда или в личку полную информацию по машине?Club Volvo. Ru - Странности с комплектацией по vin
Разница в этих двух вариантах - полноприводная машина или нет, коробки при этом одинаковые за исключением корпуса дифференциала. Для понимания полноприводности машины ничего расшифровывать не надо.
Какая информация интересует помимо того, что вам прислали из M1?
Если вы ищете с двигателем бензин 2.5 то коробка там одна акпп 5 ступка. Лучше ищите от 2005 года, ранее косячные сборки. Может попадаться монопривод, надо внимательно смотреть. МКПП навряд ли вам попадется, это эксклюзив из Европы, дизеля есть с мкпп.
из M1 пришли одни прочерки. Интересует ксенон там штатный или галоген и прочая фигня
Разве в 2004 были со штатным ксеноном?
14K
J
Последнее сообщение: Maestro
Maestro
Я
Последнее сообщение: ясенпень
ясенпень
Я
