XC70 I Странный гул.
Т
турист
26 Март 2008
Монотонный гул, отдаленно похожий на гул турбины самолета, проявляется после 40, не зависит от того, ускоряется машина или едет больше по инерции (АКПП). По мере разгона, после 110 км/ч становится менее явным, на 140-170 еще менее.
Похожий шум имел на Исудзу Трупер, когда потерялся один болт кардана, т.е. кардан разбалансировался и гудел на скорости больше 100.
Локализовать сложно, но, видимо, где-то справа, поскольку при левом повороте (большая весовая нагрузка на правое колесо) гул усиливается, при движении направо - наоборот. При сильном центростремительном ускорении , например при движении по серпантину вправо, может стать почти незаметным.
Впервые заметил довольно давно, в конце прошло зимы, когда на хорошей ровной дороге сбрасывал газ. Думал на двигатель, но было как-то даже непонятно, посторонний это шум или нет. Сейчас чувствуется ощутимо, + , видимо, эффект лягушки, которая выпрыгнет, если ее кинуть в кипяток и сварится, если воду греть постепенно. Тут тоже самое, когда шум растет очень плавно в течение нескольких месяцев, не сразу понимаешь, что этот шум посторонний.
Короче, что это может быть? Какова вероятность встать где-то по дороге или разбить какие-то детали вроде шрусов?
Машина ХС 70, Д5, 11-12гг, АВД, АКПП.
А при вывешенных колесах, на подъемнике, этот гул слышен?
Не знаю, пока на подъемник с этой проблемой не заезжал.
Из предположений - разбарлансировка чего-то-где-то в правом переднем приводе, гибель подшипника в шрусе.
отсюда расследование и начнём :)
Я тут вот о чем подумал. Если гудит под нагрузкой и гул снижается, когда нагрузка на предполагаемое колесо снижается (например, на поворотах), что даст подъемник? Гула, вполне вероятно, вообще не услышим.
у меня так ступица гудела
Ступица - похоже. Сейчас вспоминаю, у меня на хс90 тоже гудела некоторое время, но сзади. Тоже постепенно, тоже долго ездил. Хотя звук немного отличается. Потом в один прекрасный момент раздался довольно сильный хруст...
Как дорого обошлась замена? К чему готовиться?
нормальный неоригинал рублей 5-6 стоил, плюс замена
Ступицу на подъёмнике услышите - не сомневайтесь)
На весу драйв воткните и "разгонитесь".
Заодно и редуктор проверите, и уж точно - халдекс)
ASB написал(а):
Сообщение от турист
+ сх/развал, если перед)
L
Последнее сообщение: lempare
lempare
L
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
Vicc67
40K
skydriver
skydriver
