XC70 I Решено Стук в двигателе
Vladimir1983
17 декабря 2019
V70 II
Volvo XC70 Cross Country/ V70XC V70 XC AWD
S70 I, V70 I, V70 XC
Посмотреть вложение trim.39BA3A4D-7A88-468F-9530-EBB91096C7CD.MOV
[automerge]1576594366[/automerge]
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что может стучать в двигателе?
[automerge]1576597434[/automerge]
Застучало внезапно при обычной работе двигателя. Стучит примерно из головки. Стук в двигателе происходит на холодный и горячий мотор. Звучит как железо об железо. Стучит постоянно. Мощность двигателя не изменилась. Машина едет.
Чего то мне кажется что коленвал это приехал. Хотя по фото ванговать дело то еще....
[automerge]1576611162[/automerge]
Добрый вечер! Загрузил видео. Можно посмотреть.
Плюсую за колено. Но нужен стетоскоп как писали, чтобы точнее найти.
Добрый день! Просьба по возможности дать более развёрнутый ответ.
Можно поддон скинуть и шатуны пошевелить, станет понятнее..
В цилиндры ничего лишнего не попало? Свечи все целые?
Добрый день! Свечи все целые. Снимали клапанную крышку визуально ни каких повреждений.
провернуло вкладыши, скорее всего.
а дальше как повезет.
В цилиндры смотрели через саечное отверстие ни чего постороннего не увидели.
тогда
Если шатунные то считайте повезло, а вот если коренные то не очень..
@Vladimir1983, да масса вариантов. Обрыв клапана к примеру, его может жевать внутри головы ударяя поршнем, распредвал мог лопнуть. Можно отключать по одной форсунке, если можно подлезть к разъему и смотреть на изменения звука. Но при таких звуках надо вскрывать однозначно.
Спасибо за инфу! Будем вскрывать!
ИМХО поршневая стучит под нагрузкой,звон другой совсем.Тут в "голове" проблемы,половиньте башку,начинайте сверху,звук ГРМ- вский,там проблемы
Отключать форсунки или катушки по очереди . Слушать в каком цилиндре пропадет . Выкрутить свечку и надавить на поршень ( поршень идет вниз ) . Будет стук , провал , колено . Хотя и так слышно .
Добрый день! Сняли поддон в нем много железной стружки, вкладыши в коромысле люфтят. Подскажите пожалуйста для того, что бы заменить все вкладыши нужно разбирать головку или можно коленвал снять без разбора?
Последнее сообщение: PbMan
L
Последнее сообщение: lempare
L
М
Последнее сообщение: максимка
максимка
М
