S40 I Ожидает решения Стук в двигателе
Vanek
28 февраля 2024
S40 I
YV1VS29591F744750
S40 I, V40 I
Столкнулся с проблемой стука под капотом. На сервисе сняли поддон и клапанную крышку итог: все вкладыши коленвала и шатунов целы, люфтов нет, с распредвалами и их постелями такая же история. В сервисе приговорили муфту VVT. Самое интересное - стук может исчезать/приглушаться. Давление масла ни разу не загоралось, уровень в норме. Масло ZIK X9 5W40. Сталкивался ли кто-то с подобными звуками? Если да, то как вылечили? Заранее спасибо)
  • VID_20240302_192115.mp4
    6.6 MB
Игорь, топик стар -- это звезда темы. А топик стартер -- это тот, кто начал тему. Ты -- стар. Он -- стартер (не перепутай со стартером двс) :)
Пытаюсь узнать , что и как . Но , тишина . Ну и ладно .
Такая же ситуация на моей с40 1999 1.6 на холостых то стучит то не, фишку с клапана муфты скидываю стук постоянный, муфта устала( а так то над масло по гуще наверно попробовать
Люди подскажите, с пол года как купил s60 снимал потдон, поставил, залил масло 5w40 поездил около месяца, всё норм. Щас на холодную завожу появляется какой-то стук примерно между мотором и коробкой, чуть нагреется пропадает. Подскажите может у кого так было, что может быть.
Может маховик грохочет, если двухмассовый. Хотя от степени нагрева мотора не должно тогда зависеть..
Или масло, если это МКПП, поменять на оригу. :)
а если это неоригинал с допуском Wss -m2c200 -d2 ? )))
Я по своему опыту сужу. В свое время лил эльф и не парился, потом залил оригу и очень удивился, когда стрекотня синхронов пропала :)
а разве синхроны при нейтрали работают ?
и что за эльф лил?
я от оригинала отказался тысяч 300 назад )) ничего не стрекочет.
ппп-переведи
и что за эльф лил?
не помню, лет 15 прошло, трансэльф, а какой, да хз.
наверное уже нечему )))
я давно как раз по твоему совету заливал ELF Tranself NFJ 75W80, откатал на нем тысяч 80-100. Недавно поменял на оригинал. То ли цены примерно были сопоставимы, то ли Эльфа с быстрым сроком поставки не было
оно ездит, работает. Но как оказалось - везде есть нюанс...
синхронизаторы работают когда выравнивают угловые скорости муфты и шестерни при включении передачи. на нейтрали они не работают.
Неподпружиненные синхроны начинают бренчать на нейтрали.
На АКПП хорошо - сел и поехал , ничего не бренчит и не стрекочет
Только пинается иногда, а потом и вовсе останавливается :)
У меня за 8 лет владения машиной ни разу не пиналась и не останавливалась
Это какой то миф про ломучесть АКПП выходит так что ли
Они ломаются сразу через 8 лет и 1 месяц
Не каркай, а то наш блудный друг свихнется :crazy:
Последнее сообщение: Involved
Involved
Involved
Последнее сообщение: Matviec
М
Последнее сообщение: максимка
максимка
М
