  • Двигатели Volvo
  • Бак, топливо, зажигание
S60 II Решено Свечи на двигатель B5254T14 аналоги
  • Автор темы Дмитрий1990
  • Дата начала 24 Июнь 2019
Д
Дмитрий1990
20 декабря 2018
S60 II
  • 24 Июнь 2019
S60 II
Всем привет!
Если кто знает, прошу подсказать аналог свечей 31361653 на двигатель B5254T14
VIN YV1FSAHH6E1292500
Хотел поставить БОШ с номером 0 242 236 528, но в вольвомосков сказали, что они не подходят, предлагают DENSO IKH20TT4, но они по цене практически как оригинал.
Может быть кто-нибудь знает номер БОШа на мой двигатель? Или еще что посоветуете?
Реакции: Slime
O
  • O
    olegant
  • 19 декабря 2019
А есть что лучше оригинала?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Июнь 2019
  • #2
Дмитрий1990 написал(а):
Всем привет!
Чем оригинал не угодил? Они стоят вменяемых денег, аналоги не сильно дешевле будут, но вероятность подделки ниже.
Реакции: Robert
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 Июнь 2019
  • #3
plutos написал(а):
Что-то в написанном не так. Кто-то может понять не правильно
Да криво написал, согласен. Всмысле вероятность нарваться на подделку при покупке оригинала ниже))
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 25 Июнь 2019
  • #4
Имхо первый вариант криво или нет, но более точно отражает суть (как это, руки то помнят (с)). Оригиналы в блистере, и если там окажется брак, вернуть их продавцу из за повреждения упаковки будет очень сложно. К примеру Бош супер плас вернуть легко ввиду стандартной упаковки, не повреждаемой при выемке свечи.
Оригиналы в присутствии продавца нужно проверить так: вырезать из блистера свечи, и зажав в плоскогубцах металлическую юбку, изо всех сил попытаться рукой провернуть изолятор. Если получилось, то будет как у меня- после установки на место и обжатия свечей 30нм и отжига (напрмиер двигаться 180 кмч) центральный электрод начнет ходить в свече как поршень в цилиндре, начнутся не понятные глюки и перебои в работе. Но мне повезло, кишки свечей не вывалились в цилиндр
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 25 Июнь 2019
  • #5
Что касается именно свечей, то я б не стал искать бюджетные варианты.
Т.к. помимо риска купить брак или подделку, есть вероятность ухандошить катушки.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 25 Июнь 2019
  • #6
Ну во первых эти свечи отличаются от свечей на старый 2.5 . Я вот ни разу не встречал проблем с оригиналом. Опять же где гарантия что продавцы в коробку бош не положат подделку за три копейки, ее же можно вскрыть без повреждений. А если при установке выявлен брак свечи то какая разница повреждена упаковка или нет? Или вы считаете что надо вернуть брак продавцу в товарном виде что бы он смог ее следующему покупателю впарить , а не сделать возврат поставщику?
А Andrey
For life
24 апреля 2019
Железнодорожный
Андрей
  • 25 Июнь 2019
  • #7
Вывод.
Не жидись,бери оригинал)
З.Ы. самому надо бы поменять
23 июля 2014
  • 25 Июнь 2019
  • #8
У OVES были идентичные описанным выше проблемы со свечами, может мы и подделку схватили (покупал в экзисте), но ROBERT утверждал, что это не подделка, а свечи просто были перетянуты. Что не отменяет странность с прокручиванием фарфора в юбке.
Подделка боша довольно хорошо различима, под лупой видны дефекты, маркировка не совсем идентична и т.п. В общем подделку можно идентифицировать, информация есть. Опять же, Вы же не будете утверждать, что подделка оригинала в блистере не возможна.
Разница очень большая в порядке действий и их количестве- возврат не подошедшего покупателю товара надлежащего качества и возврат не исправного товара по причине его брака.
Мне не хочется иметь еще один длинный геморрой, коих и так по работе выше крыши. Посему вернуть брак сразу продавцу более чем устраивает, а что он с ним будет делать дальше, пусть останется на его совести.
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 25 Июнь 2019
  • #9
Если мне не изменяет склероз, у него вроде центральный электрод прокручивался?
23 июля 2014
  • 25 Июнь 2019
  • #10
Не то чтобы совсем не попал (с) Винни Пух
на первом этапе можно обнаружить прокручивание фарфора в юбке, если такую свечу поставить, то после некоей наработки центральный электрод начинает ходить как поршень в цилиндре, где то была эта тема и вся информация, и свеча эта лежит в гараже.
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 18 декабря 2019
  • #11
0 242 236 528
подойдут, почему нет? катушки такие же, мотор такой же как и b5254т6/10 на который эти свечи бош отлично подходят! Они кстати от оригинала немного отличаются, зазор чуть меньше вроде б, они идут как аналог на фокус рс.
Их помимо Вольво на форды фокусы ст/рс ставят (где мощи поболее) - все довольны!
O
olegant
7 Август 2017
S60 II
Омская область
Олег
  • 19 декабря 2019
  • #12
XC90 I Решено Свечи на t5 ( 2.5 )
  • ritmmm
  • 10 Май 2022
Последнее сообщение: Fatto
12 Май 2022
XC90 I Предложено решение Аналоги Форсунки на бензин 3.2
  • alexey74
  • 12 Сентябрь 2024
Последнее сообщение: alexey74
17 Сентябрь 2024
alexey74
Cвечи на volvo S80-II 5254S
  • Alfagen
  • 2 апреля 2010
Последнее сообщение: Alfagen
2 апреля 2010
Alfagen
  • Двигатели Volvo
