XC90 I Течет масло между АКПП и цепной
9 Май 2015
Нет машины
Авто: XC90 2.9 (T6), 2006м.г., АКПП, куплена у дилера в РФ, пробег 190.
Течет коробочное масло между АКПП и цепной передачей. Заменил сальник АКПП (9445681), не помогло....
До меня, 30тыс.км назад, меняли раздатку полностью +этот же сальник АКПП (9445681). В нескольких сервисах не знают в чем дело...Думали про левый сальник цепной передачи (8636014), но тогда бы текло масло из цепной, а не из АКПП.
Сальник АКПП немного выпирает, это норма? Фото прилагаю.
Куда смотреть?
Внутри цепной есть сальник,сквозь него проходит привод,проблемам в нем,меняется с разбором цепной,это болячка
Отправлено с моего Lenovo X2-CU через Tapatalk
А коробочное масло течёт с цепной,там сейчас намешано и уровень превышен,перетекает из акпп
Спасибо за ответ! Уже и не знал куда смотреть....
Этот сальник нужно заменить 8636016 ?
этот...но если полезете,то меняйте все 4 сальника 8636014,-15,-16 и 9480961 и прокладку,она переживает одну -две замены,потом тоже течёт,либо сразу сажайте её на герметик,но это не всегда помогает...
Такой сальник нужно менять 925259 ? И сальник 9480961 нужен один или два?
это сальники угловой,можно не трогать...
Большое спасибо! Еще такой вопрос, правый привод немного ходит влево-вправо...это допустимо?
Доброго дня, не подскажите можно подобрать эти сальники от других компании как кортего, я смотрел 8636015 к нему подходит Corteco19016572 а 8636016 какой можно?
Последнее сообщение: SergeySP
SergeySP
F
Последнее сообщение: Fharik
F
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
