Andevolvo
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2004
Добрый день. Заморочился я почистить клапана VVT. Почистил, всё собрал, подключил DICE и начал делать тест. Впуск тест проходит с отклонением в 0,3 градуса, а выпуск тест даже не начинается. Заметил разницу в графиках впуска и выпуска - у впуска график довольно гладкий практически без "пляски", а у выпуска график "пляшет забор" в диапазоне примерно 0,8 градуса и повторюсь тест не начинается. Если на хх смотришь график, то ожидаемое значение тянется на 9 градусах, а фактическое пляшет возле него забором. Когда газуешь, то график меняется (фактическое следует за ожидаемым, но так же забором).
Вопрос: пляска графика в диапазоне 0,8 градуса это нормально или нет? И почему тест не начинается? (в виде написано, что если тест не начинается, значит присутствует ошибка и она запишется в память, но ошибки по VVT нет)
