  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
S80 I Тяжелеет руль на задней передаче
  • Автор темы Artiesy
  • Дата начала 28 Июнь 2018
  • Теги
    гур
Artiesy
28 Июнь 2018
S80 I
Курская область
  • 28 Июнь 2018
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно купили автомобиль Volvo s80, она теперь первая моя машина) И всё радует, но есть небольшой косяк:
При парковке задом тяжелеет руль. Такое чувство, будто ГУР отключается. При этом иногда бывает такое, будто при повороте руля что-то "отрывается", и при этом руль становится легче. Рулевая рейка делалась прошлым владельцем, чеки на это тоже есть.
Ах да, при этом никаких посторонних звуков не издается. При движении вперед руль легкий, т.е. такой, какой и должен быть.
Так вот, в чем может быть проблема?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 28 Июнь 2018
  • #2
Так может зависимость от оборотов двигателя, а не от направления движения ? Если просто стоять на месте руль тоже легкий? Тяжелеет только при движении назад ? Если при повышении оборотов становится легче а на холостых тяжелый - то насос под замену.
Artiesy
28 Июнь 2018
S80 I
Курская область
  • 28 Июнь 2018
  • #3
Похоже, что так. Только вернулся с парковки, задом заехала без особых трудностей (т.е. руль хоть и потяжелел, но не сильно). До этого прочитал пару тем, где похожая ситуация:
На месте тяжелее, при увеличении оборотов - легчает.
Похоже, дело действительно в насосе. Попробую поменять, спасибо.
Ожидает решения Циркуляция масла в бачке ГУР
  • Sergei Marchenko
  • 19 Август 2024
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
19 Август 2024
Sergei Marchenko
S80 I Решено ГУР работает против меня, утяжеляет руль
  • Evgen_MSK
  • 19 Март 2021
Последнее сообщение: Janvar
15 Сентябрь 2024
S60 I Volvo S60 2008 Стружка в бачке гур
  • -ALEX-
  • 15 Июнь 2019
Последнее сообщение: Вовка
18 Июнь 2019
Вовка
В
  • Шасси Volvo
