S80 I Тяжелеет руль на задней передаче
Artiesy
28 Июнь 2018
S80 I
Курская область
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно купили автомобиль Volvo s80, она теперь первая моя машина) И всё радует, но есть небольшой косяк:
При парковке задом тяжелеет руль. Такое чувство, будто ГУР отключается. При этом иногда бывает такое, будто при повороте руля что-то "отрывается", и при этом руль становится легче. Рулевая рейка делалась прошлым владельцем, чеки на это тоже есть.
Ах да, при этом никаких посторонних звуков не издается. При движении вперед руль легкий, т.е. такой, какой и должен быть.
Так вот, в чем может быть проблема?
Так может зависимость от оборотов двигателя, а не от направления движения ? Если просто стоять на месте руль тоже легкий? Тяжелеет только при движении назад ? Если при повышении оборотов становится легче а на холостых тяжелый - то насос под замену.
Похоже, что так. Только вернулся с парковки, задом заехала без особых трудностей (т.е. руль хоть и потяжелел, но не сильно). До этого прочитал пару тем, где похожая ситуация:
На месте тяжелее, при увеличении оборотов - легчает.
Похоже, дело действительно в насосе. Попробую поменять, спасибо.
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
Sergei Marchenko
Evgen_MSK
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Вовка
Вовка
В
