Тяжелый руль после замены масла ГУР
Som52
Som52
17 Март 2016
Нижегородская область
Олег
XC90 D5 2010г.
Освежил масло, на свою голову.
До замены масло было черное, по моему уже пахло. Но гур работаль идеально: никакого шума, руль можно было крутить одной рукой без усилия. Процедуру замены точно сказать не могу, т.к. сидел крутил руль, 2 раза заводил двигатель по 5 секунд по зову мастера. Первый раз после замены, крышка бачка открутилась немного с трудом-было давление.
Сейчас стоя на месте руль крутить одной рукой можно, но с заметным усилием. Пробовал крутить руль на заведенную с открытым бачком-не помогло.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? гуглил, говорят можно залить какуюто присадку для ГУРа хайгир, может помочь, хз
Что делать, куда копать?
Оба пентосина 11s и 202 взаимозаменяемы. Думаю, что причина не в жиже. Хотя, подозрительно, что так совпало с заменой оной.
По насосу не подскажу, лучше наших тех спецов послушать.. Они их меняют, у них опыт..
Может быть 11s имеет лучшее моющие свойства чем изношенный оригинал, он вымыл продукты износа, и они остались в клапане насоса?
Если так, то скорее в фильтре бачка. Или в напорной трубке, если она расслоена внутри и может тем самым задерживать грязь и снижать свою пропускную способность. Клапан насоса за один ход размолотит любую грязь, если она не кремниевого состава. Он продавливается только давлением в 120 бар, если мне память не изменяет.
Надо поездить, и желательно руль в крайнем положении с газком поделать. Мож просрётся.
Посветить фонариком на фильтр в бачке. Если чистый, то руль вернется через 30-50км активных поездок.
У меня бачок 30645621, маленький, в нем точно есть фильтр? Чтобы посмотреть его состояние надо слить жидкость с бачка?
Я тоже на это надеюсь
Вероятно, нет. Можно увидеть, посветив фонариком в горловину.
Ездить-то пробовали после вчерашнего?))
Да пока никуда не надо ездить) Сейчас пойду Видой покопаюсь.
Кстате, вопрос не в тему: нужно ли как то адаптировать вихревую заслонку после замены?
Сказали посмотреть,нет ли ошибок по клапану в рейке(?)
Если на старом масле было все ок, то на новом все разработается, рано панику наводить
А вообще завоздушивать систему при замене не нужно и все будет ок. Судя по тому что вас просили запускать мотор то все таки ее завоздушили.
Дельный совет. На 100ткм тоже менял жижу с бачком вместе. Прогазовали на сервисе и прошло
Езжу, пока все так же :(
Может быть рулевой карданчик?
Езжайте к кудесникам в сервис обратно.
Варианты:
1. Фильтр в бачке (замена бачка)
2. Клапан (замена насоса)
3. Течет рейка/шланг высокого давления ГУР (ремонт/замена)
4. До сих пор гуляет воздух по системе (прокачка кудесниками на СТО)
Fatto, как там вообще можно завоздушить систему-то? Там весь этот несчастный литр прогоняется по кругу за считанные секунды, воздуху просто места не должно оставаться.
Когда прокачиваешь, обратка идет не в бачок, а наружу. Если не успеешь подлить - привет воздух.
Globbus
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Последнее сообщение: AndreyM
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
