XC90 I Предложено решение Тяжелый руль после мойки
Globbus
Globbus
30 Ноябрь 2013
Валерий
YV1CM713691508279
Проблема с ГУР появилась сразу после мойки машины (кузов, моторный отсек не мыл). Руль стал каменным на холостых. До мойки все было норм. Насос новый - 3 мес ему, жиже столько же, поэтому история с перепускным клапаном отпадает. Ремень приводной на первый взгляд живой и не проскакивает, хотя менялся тыс 80 назад. Подскажите, куда копать ? Насос gparts.
Как же твой тезка как он говорит, ездит и в ус не дует?
Для рейки не хорошо без усиления, особенно если на месте крутить.
Что ей будет, если Миша не сольет масло оттуда и стружкой не наполнит..но вот последнее как раз не понятно, как он ездит на крутящемся не рабочем гуре, потроха может выбросил.
Без усиления бОльшая нагрузка на зубцы вала и шестерни, соответственно и повышенный износ. Люфты в зубцах -- стандартная болячка реек.
михась написал(а):
У меня с приобретения был не Алё,думаю фильтр там не религия не спасут гиганта мыслей
У меня начал клинить руль на 80 тыр. пробега. С установкой фильтра проблема ушла, катаю. Пробег уже 250. Я тоже не от нечего делать фильтр воткнул. У меня в крайних положениях так гудеть начал и подклинивать, я аж офигел. Поэтому доделать не доделанную с завода систему- никогда не поздно.
Это гудёж фильтр излечил или все-таки понадобилось что-то менять в системе?
Не чего не закусывает,просто тяжёлый руль
Машину
А какой фильтр то врезать в систему?
Shanson написал(а):
От акпп дороговат наверное будет и избыточен. В ГУР можно и попроще, MAPCO ставят, номер не помню, но могу вечером посмотреть, тоже всё собираюсь его поставить. Только надо б/у шланг купить.
@Globbus,
надежная штука (а не хрень от минхерца), сменный элемент копеечный от гм, скоро буду ставить..но может внизу найду место..
@Globbus,
Все эти одинаково выглядящие копии и есть от хондовского автомата. :)
Вот не уверен в этом. Mapco довольно простой фильтр (тот номер, который обычно тут обсуждали), и его у людей срывало после установки на АКПП. :dont-now: А вот в ГУР он нормально ходит.
АККПшные фильтры даже выглядят как-то посерьезнее
ты бы номер давал, самого фильтра и вставки
на Озоне 400-600 рублей штука, куда уж дешевле.
Кстати, какой регламент замены?
Потом, если все получится и будет нормально работать по гидравлике..инфо выше к размышлению страждущих.
Последнее сообщение: Tolik100
Tolik100
Evgen_MSK
Последнее сообщение: Janvar
Som52
20K
Sobolev_IP
Sobolev_IP
