S80 I Тормоза почти не работают.
AntonS80
Здравствуйте ! Проблема в том, что при нажатие на педаль тормоз первый раз сопротивление нормально и нажимается достаточно туго (как было и раньше), но тормозит не особо, дальше педаль ходит очень свободно и почти не тормозит(торможу ручником). Оставляешь педаль в покое 2-3 секунды педаль опять становится нормальной (но на одно нажатие). Может кто сталкивался с такой проблемой ?
P.S. Встал на горку во дворе отпускаю ручник, машина начинает катиться назад, зажимаю тормоз до упора с трудом, но стоит даже на мягкой педали, значит тормоза какие-то есть.
P.S.S. Тормозуха в порядке(не уходит).
проверить работу компрессора, шлангов на момент утечек давления в системе это как вариант либо при замене тж загнали воздух в систему
Грыжа где-то на шлангах, или воздух в системе.
вакуумник, штоле шалит...
Суппорта смотрите. Возможно закисли намертво.
Похоже на вакуумник.
Сначала он там есть (вакуум), затем вытесняется, далее двигатель не успевает создать давление. От сюда и странные ход педали, от сюда и вновь работающий механизм после какого-то времени.
Можно проверить - на слух, под капотом. Если свистит в районе вакуумника, значит он.
Или выжимать педаль тормоза после того, как заглушили двигатель - педаль либо провалиться, либо вытолкнет ногу. Если ни того, ни другого не произошло, скорей всего вакумник работает нормально.
Ну и воздух в системе не исключаем! :cool
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Shadow Warrior
17K
Shadow Warrior
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: AlekseyS
