XC70 II Решено Трасса шланга омывателя заднего стекла XC70 2009
Walsh
Walsh
27 Март 2016
YV1BZ713691065882
Комрады, случилось страшное!:cry3:Дезертировал омыватель заднего стекла. Путём осмотров, попрыскиваний и различных шаманских танцев с бубном, был вызван локальный дождь. Течёт из под переднего левого крыла. Вот эту тему: https://clubvolvo.ru/threads/omyvatel-stekla-zadka.118746/ видел, но в салоне никаких луж или других появлений воды. А ещё я, похоже, оказался туповат, и саму трассу шланга в виде не нашёл. Это преамбула, теперь амбула: пожалуйста, направьте балбеса в нужное место виды, чтобы понять, где там трасса идёт (под левым локером посмотрел, никаких шлангов не увидел), и есть ли там какие-нибудь соединения? Видел трубки уходящие в крыло, но снимать крыло дома побаиваюсь, ибо руки чутка кривоваты. Ну или туда не надо лезть в домашних условиях из-за сложности процедуры и озадачить этим профильный сервис при ближайшем там появлении? Заранее спасибо!
@Walsh, можно снять локер, тогда шланг тоже можно разглядеть
Нужно снять подкрылок и над ним аккуратно снять мягкушку-шумку и всё увидите Club Volvo. Ru - Трасса шланга омывателя заднего стекла XC70 2009
там тройничок есть, с которого водица вперед и назад из бачка идет, в нем, как вариант проблема. НО Не исключается проблема с пластиковым соском самого бачка (обломился и течет).
@liner, тогда бы текло с передней части крыла, наверно, забыл указать что течёт из под передней стойки, грубо говоря. @}l{eKa, спасибо, схожу посмотрю сейчас.
Акууратно с этой изоляцией,порвёте покрытие - под ним типа мочалка,будет впитывать воду
ну тогда конечно, не бачок и даже не разветвитель.
Стык шланга или обрыв.
@liner, так а там есть какие-нибудь соединители, с которого мог соскочить шланг? Или уже не пачкаться и дождаться визита в сервис? Ещё ремарка: недавно делал антикор, проблема появилась через пару недель после него.
Нет там соединений,шланг лопнул в месте изгиба,думаю можно посмотреть в районе петли капота на предмет излома
@}l{eKa, вот чего больше всего хотелось - определённости. Спасибо огромное.
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
188K
Vicc67
40K
skydriver
skydriver
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
