S80 II Бензин Троит на холодную (видео). Нужна помощь спецов.
Ant
Ant
13 апреля 2013
S80 II AWD P3
Антон Назаров
Мотор B6324S 2007 Пробег в районе 270 т.км.
Проблема существует достаточно давно (примерно год). С холодами прогрессирует.
1. Масло: Wolf 0w40 (залито 3 т.км назад.) Его машинка начала жрать безбожно. За три тыщи сожрала от мах до min по щупу. До этого лук 0W40 polartech. Расход масла был +- литр на 10 т.км
2. Примерно 20 т.км назад промывал инжектор Winnsом(второй раз). Первый раз примерно 50 т.км.
3. Свечи оригинал..прошли примерно 15 т.км
4. Подсоса воздуха на впуске не нашел.
5. Дросель чистый
6. Ошибки по датчику давления топлива нет
7. Катушки проверялись визуально..Вроде ок.
8. Вида регистрирует при холодном запуске небольшое количество пропусков зажигания. 1-5 цилиндр- по 2-4 в каждом на 2 минуты времени. В шестом то же количество...но вот со временем в шестом пропуски продолжаются. За пять минут достигают 10-12. Но в этот момент мотор уже работает ровно. Перемена катушек с 1 на 6 пропуски в шестом не убрала. По всем этим пропускам машина чек не зажигает.
9. Бензин: Лук. 95. евро.
10. Топливный фильтр менялся 15 т.км назад на оригинал.
11. Недавно появились подергивания на ходу..один раз даже пропала тяга на доли секунд..потом выровнялась. Боюсь за насос:facepalm
12. Навесное новое, либо отремонтированное.
13. Компрессию мерили примерно 20 т.км назад. Вроде все в норме было. В то же время эндоскопом посмотрели камеру сгорания. Нагара вроде нет, прогара тоже. Да и масла на луке она не жрала до последней замены.
14. ВКГ менялась на оригинал примерно 40 т.км
15. Давно висит ошибка (пять лет с ней езжу) по высоте подъема клапанов. Но, насколько я понимаю, тут она не причем.
16. Вырезаны катализаторы (прокладка коллектора осталась старая). Установлены плямегасители. Рассматривал каталики...началось маленькое разрушение.
Куда смотреть? Форсунки? Датчик давления топлива? Подсос на выпуске? Компрессию еще раз проверить?
Спецы, поскажите куды копать.
А то хуже жигуля на парковке:facepalm Соседские Volvo негодуют.:)
[video=youtube_share;UsU_wPPd6k0]https://youtu.be/UsU_wPPd6k0[/video]
Что-то видео недоступно.
Fatto, изменил доступ..сейчас кажет?
Так у тебя машина сломалась :)
Ты же слышал утренний запуск. Вот решил спросить у сообщества.
Ant, Показывает. Чет прям совсем плохо ей . По звуку мне кажется пропуски не хаотичные, а в каком то конкретном цилиндре. А если после такой работы свечи выкрутить, они все одинаковые , масло, бензин, никакого налета нет ? На этих моторах бывают проблемы из-за утечек масла либо по клапанам либо через вентиляцию. Нагара точно нет на свечах ? Что по смеси показывает при такой работе по обоим передним лямбда зондам ?.
Fatto,
Свечи чистые.
Недавно снимался впускной коллектор (для ремонта гены). Маслосъемные совсем-совсем немного потеют(что удивительно для этого пробега). По ВКГ..Подносил зажигалку к шупу...немного втягивает. Когда мне её меняли, родная вообще засранна была, но такого не было. По смеси на старте не смотрели. Адаптером на горячую показывает 14/1..вроде ок. Лямбды 0,9-1,0. Датчик массового промывал химией от ликви. По ощущениям стало неееемного лучше, да и то скорее всего погрешность. Странно, что потом мотор хорошо работает (в конце видео).
Вспомнил, что прошлой зимой был залит 5W40. Так в один морозный день после запуска стук такой стоял, что я испугался. Стук доносился со стороны фазокрутилок.
+ Ож не уходит. За полтора года долил примерно 200-300 мл. масла в ней тоже нет и картерными не пахнет.
Там с глушаком точно все ок, чет звук какой то сильно пердящий? Дайс есть? 2-4 пропуска на цилиндр вообще должно быть незаметно. Мотор то вибрирует/колбасит при работе?
@Fatto, на старте как-будто где-то сечет, потом выхлоп не слышно. Звук слышен возле выпускного коллектора. Смотрел, но никакой копоти не нашел. Дайса, к сожалению нету, так бы данных побольше нарыл. На холодную колбасит, а потом все ок. Когда машина прогрета, то вообще ничего не выдает что есть проблема.:dn
Высота подъёма клапанов....управление или механика,надо разбирать башку...
На уровне дилетантского вопроса - а ОЖ на месте? Не уходит?
В седьмом посте есть ответ на этот вопрос
Скорее всего механика(соленоид чистил, менял на б/у..ничего не изменилось). Но я не связываю плохой старт с этой ошибкой. Эта система начинает работать вроде после 3000 об/мин. Да и висит эта ошибка уже очень давно.
Ant, Fatto,
Ребят, подскажите "неграмотному", а уровень ОЖ разве должен стоять "колом" годами? Я вот по холодам доливал прошлой зимой раза два, от мин до середины мах(буквы х) где-то... И сейчас как температура упала до 3-5грд. уровень чутка приспустился, хотя по теплу он как раз стоит на месте.
Я думаю это простые законы, такие как испарение... Разве нет?
Slime написал(а):
Ant, Fatto,
Да должен быть практически неизменным. Система герметичная и закрытая, испаряться некуда, иногда могут происходить стравливания через крышку бачка и немного уходит, обычно на ТО через 20 ткм бывает грамм 100-200 доливается и то не всегда.
На холодном ДВС уровень всегда ниже, это тепловые расширения уже играют роль.
А ошибка по обоим клапанам CPS ? Даже если половина не работает то вторая должна работать нормально. Пропуски по всем цилиндрам идут как я понял?
Только блок А
Бывает, когда покрутишь движок достаточно долго, на холостых проявляется работа как-бы наплывами. Если сбросить ошибку, то работа выравнивается...но там совсем другой характер работы мотора. ошибка P003F если мне память не изменяет.
Да по всем, но их кол-во небольшое кмк.
Ant написал(а):
Только блок А
Если фиксируется код то оба блока встают в положение высокого подъема. Это уже может влиять на х.х.
сравниваю всегда естественно на холодную! А не так - посмотрел на горячую, посмотрел утром и запаниковал))
хм... ну тогда я не знаю что добавить. Если я два раза за зиму доливал - значит у меня всё неисправно?:facepalm:)
На 60ке отец тоже доливал кстати:)
p.s. - Крышка новая, ничего не течет, даже опрессовку помню делал - утечек выявлено не было!
Чистота радиаторов еще влияет на расход О.Ж. а так пару раз долить это еще не криминал.
Полтора года назад их мыл, вместе с заменой антифриза на новый(оригинал), крышки бачка ОЖ. Когда мыли - оба радиатора живы(родные), подтёков не нашли. Может в неправильной концентрации размешали антифриз и он так уходит??
Последнее сообщение: Robert
Robert
11K
wertolet
Последнее сообщение: wertolet
wertolet
