![wertolet](/data/avatars/m/20/20143.jpg?1571765344)
wertolet
- 20 Май 2018
- 63
- Регион
- Самарская область
- Год выпуска
- 2007
Куда копать?2,5 литра.Проблема в следующем:
На горячем двигателе(именно на горячем),на холостом ходу,не сразу,через несколько минут начинаются пропуски зажигания по второму цилиндру,с последующим прекращением работы цилиндра.Если начать ехать то через несколько минут опять все приходит в норму.Если остановиться,то все повторяется.
Снял свечи,во втором была загажена,поменял,проблема не ушла.При замене свечей обнаружил на клапанной крышке-масло,свечные колодцы сухие(есть подозрение,что из под болтов немного просачивается).Проблема нарастает,полгода назад иногда немного подтраивала на холодную при запуске,сейчас наоборот,на холодную все нормально.До этого меня катушки,чистил форсунки,менял ГРМ и муфты,вырезал катализатор.
Я так понимаю,забрасывает свечу,но причина не понятна.И опять же если забрасывает маслом то почему именно на холостом ходу и на горячую.Небольшие пропуски появляются и на других цилиндрах.1-3-5-иногда,мало,4-чаще и побольше.
Динамика при работе всех цилиндров хуже не стала,других ошибок нет,расход бензина увеличился(сейчас в смешанном цикле 13,5 л.),расход масла увеличился(2 литра на 7 тысяч).Был расход антифриза(100 грамм на 1000),но поменял крышку бачка и проблема вроде ушла.
