XC90 I Умерла рециркуляция
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
XC90 2005 4.4 YV1CZ855651193943
Похоже, что померла заслонка рециркуляции. :face__palm
Машина начала потеть внезапно, отродясь таких проблем на вольво не было.
Потыкал кнопку авто/мануал, обычно сразу слышно было как поток воздуха меняется, а сейчас тишина.
Куда копать в первую очередь? Есть у нее какие-нибудь типовые неисправности?
не знаю как на 90-ках, но на других Вольво (типа 850 :) ), бывало слетала тяга, которая заслонку двигает. А звук моторчика-то слышно?
Может кнопка? Как самое простое. У меня на магнитоле перестали работать кнопки перелистывания частот.
Ничо не слышно, в том-то и дело.
[automerge]1606804470[/automerge]
Да ну перестань, она же клацающая. :) Светодиоды-то на ней исправно переключаются.
И с чего бы ей помирать, если ее нажимают раз в два года, да и то от скуки.
[automerge]1606804571[/automerge]
Пока сумел найти (ну как обычно, @Fatto наша неисчерпаемая энциклопедия) что заслонка висит на правом LIN, и чаще всего ее подвешивает померший блок подогрева сидухи. В обед попробую проверить как работает правая заслонка тепло-холодно и правый подогрев сидения.
Ну факт остаётся фактом, кнопка там идентичная рециркуляции. Так и не работает. Пользуюсь памятью :)
А ВИДОй уже глядел? Есть по климату что-нибудь или что-то другое, что на LIN влиять может?
Еще не смотрел, только сегодня утром обнаружил, что заслонка залипла.
Больше всего бесят такие неисправности, уж лучше шаровую какую заменить. :)
[automerge]1606804985[/automerge]
Ну в любом случае в авторежиме должна открываться заслонка, а она по всей видимости закрытой залипла.
Это да, с электрикой/электроникой геморройно бороться.
Чтоб не потеть пока не отремонтируешь, может имеет смысл открыть заслонку вручную? (жабо скинуть или тягу где-то искать под бардачком)
@Maeglin, пока до ВИДЫ не добрался, попробуй проверить, работают ли моторчики заслонки регулирования температуры слева/справа. Таким образом, скорее всего проверишь LIN и точки разветвления в проводке, через которые проходят сигналы к заслонкам рециркуляции и регулировки температуры
На P2 это достаточно редкая неисправность, если привод правой температурной заслонки отрабатывает то надо с приводом рециркуляции разбираться. Для начала конечно коды почитать.
Вечером займусь кодами.
Млин, сейчас крутил-вертел, и всё работает включая заслонку. :)
Видимо я глухня и с водительского места не слышал. Надо салонный фильтр поменять попробовать.
Для начала надо статистику "наработки на отказ" собрать, а то может есть неисправность, но "плавает". Как с халдексом :victory:
Недаром ведь стекла потели..
Стекла потеют видимо из-за фильтра (я надеюсь), вспомнил что весной мне в заказе расходников на ТО прибежал отказ по салонному, и я поленился заказывать его повторно. :) Думал хрен с ним, два года отбегает. :)
Mistel написал(а):
Ещё бывает потеет из за того что дренаж кондея забит, причём преимущественно лобаш
Правда я такое последний раз на Патриоте встречал, но бывает. Задам глупый вопрос, а дренаж люка в норме?
Дренаж люка самолично летом ревизировал, вклеил трубки в концы, чтобы не протёк даже если забьётся.
[automerge]1606831929[/automerge]
Вот это кстати отличная идея, обязательно проверю. Потому что при включении обдува лобаша он как будто еще сильнее потеет.
skydriver
хорек
хорек
Последнее сообщение: asmoscow
