XC70 I Умирает стеклопоъдемник.
dyldaev
30 Сентябрь 2012
Денис
Стал плохо работать передний пассажирский стеклоподъемник. С обоих кнопок водительской и пассажирской - одинаково.
При нажатии кнопки в двери слышится едва различимый "тук" и стекло не опускается\поднимается. Если долго тыкать кнопку, может заработать.
Что это мотору кирдык? Да, есть такое мнение, но напрягает то, что если заработал, то стекло отлично поднимается\опускается ни разу не было чтобы оно остановилось без отпускания кнопки (автодоводчик понятное дело почти никогда не работает, т.е. нормально откалибровать не получается).
Калибровали видой - все ок, всегда пишет, что калибровка прошла и работает.
Еще заметил, что есть зависимость от температуры, сейчас в холодной машине почти всегда не работает, после прогрева может заработать...
Особенность в том, что реакция на кнопку есть всегда (те стуки в двери), но вот реакции стекла - нет, т.е. провода-контакты наверное отпадают.
У кого-нить есть дельные мысли?
little написал(а):
Бывает, что так модуль пассажирской двери помирает, т.е. кнопка, которую вы нажимаете
Так ситуация одинаковая, что с пассажирской кнопки, что с водительской. Так может быть из-за пассажирской кнопки?
И еще - заметил, что зависит от температуры. Чем холоднее - тем хуже. После ночи при температуре -2\-3 хрен откроешь. А вот сегодня машина постояла пассажирской стороной на солнце, сел - температура на приборке +22, хотя на улице реально -1, подъемник работал отлично.
В чем же дело?
Sugarbear написал(а):
Закусывание? может косточки износились.
Вряд ли. Нет признаков закусывания, если работает, то нормально, а если нет, но не двигается с места, но в двери что-то щелкает.
У меня 2 варианта - либо щетки в моторе подъемника, либо модуль управления...
В чем же дело?
У меня 2 варианта - либо щетки в моторе подъемника, либо модуль управления дверью, только хз какой, водительский или пассажирский.
mehanizator
Последнее сообщение: Henk850
Henk850
Последнее сообщение: Valek)
ewgen-007
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
