V70 III Предложено решение В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причины
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
Всем привет.
Вчера случилась неприятная ситуация. Шел на хорошей скорости по ЦКАД (на скорости уже проехал 50 км, от запуска ДВС прошло около минут 40, до инцидента в этот день успел проехать уже около 200 км), было достаточно мокро, боковым зрением заметил, что дернулась стрелка спидометра, посмотрел - все нормально, через некоторое время опять так показалось, еще через минуту увидел отчетливо как стрелка со 160 упала до 120 и вернулась обратно при неизменной скорости автомобиля, после чего еще через минуту она упала в 0 км/ч, машина едет, дальше зажигаются сообщения "неисправность системы тормозов. требует обслуживание", "неисправность стояночного тормоза. требует обслуживания", "неисправность двигателя. требует обслуживания", "неисправность системы охлаждения" и на панели приборов загораются лампы "Check engine", ABS, курсовой устойчивости, а также индикатор, что активирован стояночный тормоз, также индикатор на кнопке поворотного ксенона начинает моргать. При этом стеклоочистители, свет, поворотники, климат и мультимедиа работают без проблем.
Сбрасываю скорость, еду до площадки до остановки, падает в 0 стрелка тахометра. Парктроник работает, по ощущениям есть ограничения мощности, машина тормозит адекватно. Останавливаюсь, перевожу коробку в P, глушу ДВС, стояночный тормоз актировался без проблем, пробою завестить, стартер не крутит, щиток приборов пишет "переведите в P", ключ машина не отдает. Привод задней двери работает. Сбрасываю массовую клемму с АКБ, тут же ставлю. Достаю ключ, сигнализация работает, зеркала складываются. Пробую завестись, стартер не крутит, по индикации на щитке приборов понимаю, что машина не видит, что машина на ручнике и не видит выбранной передачу. Сбрасываю массовую клемму минут на 5, на щитке приборов чисто, но старте не крутит, электрический топливный насос отрабатывает. Опять скидываю массовую клемму, параллельно смотрю генератор - все на месте, плюсовая клемма на АКБ затянута, проверяю под жабо разъемы блока управления ДВС - все сухо. Посмотрел блок предохранителей - сухо, следов массового повреждения предохранителей нет, проверил несколько предохранителей - целы. Прошло с момента отключения клеммы минут 10, ставлю клемму на место, затягиваю. Заводится без проблем, все работает, только горит чек, не было с собой ВИДы почитать, доехал до дома (около 100 км) с 1 перезапуском ДВС, чек не погас. Сегодня утром завел, чтобы почитать ошибки - чек потух.
Был обнаружен целый ворох ошибок.
Club Volvo. Ru - В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причины
Club Volvo. Ru - В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причиныClub Volvo. Ru - В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причиныClub Volvo. Ru - В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причины
Стоп-кадры в приложении. Насколько понимаю, что легла шина CAN в ветке или на коробку или на блок управления тормозами. Блоки находятся как раз в местах, подверженным влаге.
Непонятно, почему все пропало и оставшиеся 100 км по такой же сырой дороге и даже более мокрой проблем не было. По опыту это может быть банальной проводкой или первыми симптомами смерти блока управления тормозами BCM. Если проводка, то в каких местах стоит искать в первую очередь?
  • Club Volvo. Ru - В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причины
    29.7 KB · Просмотры: 23
    28.8 KB · Просмотры: 19
    29 KB · Просмотры: 14
    29.2 KB · Просмотры: 9
    29.4 KB · Просмотры: 8
    36.1 KB · Просмотры: 9
    31.3 KB · Просмотры: 9
    29.1 KB · Просмотры: 9
    32.2 KB · Просмотры: 8
    39.2 KB · Просмотры: 8
    38.5 KB · Просмотры: 7
    28.9 KB · Просмотры: 9
    28.5 KB · Просмотры: 10
    38.6 KB · Просмотры: 10
    28.7 KB · Просмотры: 8
    29.1 KB · Просмотры: 7
    28.1 KB · Просмотры: 7
    28.2 KB · Просмотры: 7
    28.5 KB · Просмотры: 7
    28.5 KB · Просмотры: 6
    27.7 KB · Просмотры: 6
    26.8 KB · Просмотры: 6
    28.3 KB · Просмотры: 7
    28.4 KB · Просмотры: 8
    29 KB · Просмотры: 9
    36.8 KB · Просмотры: 10
    39.1 KB · Просмотры: 10
    38.9 KB · Просмотры: 12
    38.7 KB · Просмотры: 11
    27.7 KB · Просмотры: 13
    38.3 KB · Просмотры: 51
Sobolev_IP написал(а):
Так машина моноприводная, его и не должно быть.
Извиняй , тогда проводку смотри от есм к тсм.
Похоже на проводку, основные три места: у короба АКБ слева, у левого лонжерона снизу, у насоса ГУР крепление.
[automerge]1645351429[/automerge]
Ну и разъём под передним правым локером.
Заведи и дергай провода , может проявится .
Мне-то что дёргать, я уже на дёргался. А так да.
Спасибо, записался к электрику на ревизию.
[automerge]1645351983[/automerge]
Эти места уже некоторое время назад лечили. Возможно пора опять, но тогда чудил только ДВС.
Проводку проверили - повреждений нет.
Дергали, проблема не появляется.
Kertman написал(а):
@Sobolev_IP,
Похоже надо бамер снимать и смотреть разъём с проводами .
Посмотрели разъемы - все сухо, проблем нет.
В общем непонятки, и получается нужно ждать более системного проявления проблемы к сожалению.
[automerge]1645780079[/automerge]
Что еще могло положить CAN-шину?
Последнее сообщение: OlegKashch
OlegKashch
Galoc
