S80 II Решено в пробке дергается, потеря мощности, плавают обороты
kub
4 октября 2013
S90 II
Всем привет.
s80 2012 2.5T автомат, передний привод, пробег 75000
Симптомы: после 1,5 часов толкания в пробке на жаре в 32 градуса с кондеем вдруг на скорости в 20-30 км/ч начала дергаться.
при плавном нажатии на педаль дергается слегка, но больше 50-60 не разгоняется. при резком нажатии - захлебывается и не едет вообще. обороты на ходу слегка гуляли.
бортовой молчит.
остановился на 20 мин, снял клемму. после слегка обороты поплавали и успокоились после набора скорости под 100.
больше пока инцидент не повторялся.
вечером на диагностику поеду.
есть ли у кого нить похожий опыт?
рецидивов с того раза больше не было. Нашел интересную статейку о болезнях коня. Оказалось - катушки в жару могут глючить. Скорее всего это и случилось. Ничего не делал. ссылка на статью http://www.autonavigator.ru/guides/second-hand/Volvo/S80/28805.html
На бензонасос похоже или датчик давления топлива
Спасибо за ответ.
бензонасос меняли по гарантии 1,5 года назад.
тогда с нифига загорелась лампа "отработавших газов".
Официалы смели насос- лампа потухла.
А сейчас даже ни одна лампа не моргнула...
Какое давление должно быть в топл магистрали?
"загорелась лампа "отработавших газов" - каждый раз это веселит. Когда уже в вольво нормальный перевод сделают.:facepalm
Вчера в режиме пробка/40-50 км/ч заснял поведение давления топлива с помощью obdшки и приложения для телефона.
адекватно ли ведет себя давление? однозначно ли датчик давления виновен?
Чем у вас все закончилось? Когда у меня были такие симптомы на машине, то почистили дроссельные заслонки. И все!
kub, У вас на 3-й минуте видно всплеск давления. Не видно какой давление максимум минимум.
Ergonomic
Stark
Последнее сообщение: Irokezz
Irokezz
I
