XC70 II Решено в жару плавают на ходу обороты двигателя.
Stark
Stark
5 апреля 2014
Замучала одна проблема: в жару плавают на ходу обороты двигателя. Холостые обороты стоят ровно в любой ситуации, зимой или на не сильно прогретой машине тоже все супер, но стоит в жару постоять в пробке или активно поехать, то начинается дерганье.
Дергается когда пытаешься на небольших оборотах ехать ровно, особенно заметно на первой и второй передаче. При разгоне дерганья нет.
Можно положить кирпич на педаль газа и на тахометре будет видно, как плавают обороты. Вот видео.
Выскакивают ошибки по расходомеру, недавно выскочила и по дросселю.
Обращения в сервисы счастья не приносят. Проверяют на недостаточно прогретой машине, меняют расходомер, сбрасывают ошибки и в путь.
Пробовал искать подсос воздуха, но коллектор сверху не дает возможности пролить все возможные места подсоса воздуха.
Двигатель B5254T2, машина на ручке.
Нужны идеи или хороший диагност.
Заранее спасибо.
  • Club Volvo. Ru - в жару плавают на ходу обороты двигателя.
    20.7 KB · Просмотры: 61
  • Диагностика.pdf
    120.4 KB · Просмотры: 16
asmoscow
Stark написал(а):
Клапан дроссельной заслонки -это прям сразу меняем дроссель,не ждём пока вообще на эвакуаторе надо будет ехать...после замены дросселя - начинаем учиться пользоваться сканером-0.сколько раз жалобы на расход воздуха и в каких режимах 1.адаптацию параметры? 2.загрузка бензонасоса ?3.что лямбда кажет?4.что с вакуумом,не сосёт ли через него?не сосёт ли через выхлоп? 5.состояние свечей и компрессия? Имея эти данные можно вычислить в чём проблема...
Ergonomic
Последнее сообщение: bav62
J
Последнее сообщение: Janvar
