XC90 I Предложено решение Вешается can- по очереди падают bcm, tcm, dim
  • Автор темы ElviS
ElviS
5 января 2019
YV1CZ5926512111712006
Проблемка: в мокрую погоду или просто в сырость ловлю следующую череду событий: Если машина завелась, то через несколько минут загорается антискид, через полминуты брейкс фэйлури, потом падают стрелки на приборке, пропадает индикация передачи и коробка сваливается в аварию с только третьей передачей. Либо второй вариант- машина не включает стартер, индикации селектора нет, после минут десяти заводится, но все ошибки из первого случаю уже есть. Если дорога сухая, то стоит минут 10 проехать, заглушить-завести и все в порядке - ошибок нет. В виде из запомненных ошибок только по датчику положения педали тормоза остаётся. Грешу на bcm и селектор АКПП, который на коробке. Может есть ещё известные злачные места для расцвета мира окислов и коррозии?
ДЕМ снимали неделю назад, когда обслуживали халдекс - никакого криминала не видели... Правда и специально не рассматривали...
Так у не увидите. Там алюминиевая крышка по углам гниет, образуется маленая дырочка и привет.
Если вы верно указали что не только CAN-Hi (ВСМ , ТСМ) но и CAN-Lo (DIM) виснут, тогда это СЕМ гнилой.
Цем сухой и в прекрасном состоянии, поменян год назад, дренаж люка чистый, под коврами сухо...
Проводка под жабо , тоже целая и сухая . Нет течи воды по проводам в СЕМ .
Вы его сейчас проверили или по умолчанию считаете что "
Вот так и рождается паранойя)))) завтра его сниму и рассмотрю. Заглядывал только эндоскопом
Может проще коды почитать для начала? Ну или dem отключить. Хотя бы предохранителем для начала.
Проводка под жабо будет вскрыта в самое ближайшее время... Пока на улице сухо...
Из кодов ошибок присутствуют только ошибки по связи и кану
  • Club Volvo. Ru - Вешается can- по очереди падают bcm, tcm, dim
    726.7 KB · Просмотры: 7
Тут важно какая сеть ложится. В вашем случае высокоскоростная значит скорее всего DEM гниет. Ну или BCM, но он обычно сеть не кладет.
Такая сейчас мысль родилась- разъем фаркопа может повесить ВСМ? На Опеле это у меня было раза три... Ещё наблюдение, но может это независимая проблема - несколько раз не мог завестись - машина не видела положение селектора АКПП. Селектор я так понимаю условно не разборный...
Нет, на фаркопе нет CAN . Селектор она не видит т.к. высокоскоростной CAN висит. Сам селектор не при чем он шину не может повесить.
Начиналось всё с ошибки по тормозам, при этом все остальное работало, ошибка по датчику положению педали тормоза. КАН не падал, такая фигня появилась только в последнее время.
Фаркоп через что подключён?
Через какую-то черную коробень, завтра посмотрю что в нею приходит от машины
