V70 III Вибрация на руле при торможении
  • Автор темы Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
При активном торможении со скоростей больше 100-120 км/ч на руле ощущается вибрация (сход-развал в норме), но при этом при торможении на скоростях 100 и меньше ее нет. Причем интересный момент: если тормозить со 150 до 60, то вибрация есть в течение всего торможения, но при этом если тормозить со 100 до 60 вибрации нет вообще. Машину при торможении не ведет.
Изначально думал проблема в уже кривых и изношенных передних тормозных дисках + как выяснилось 2 колодки довел до металла. Но после замены тормозных дисков на оригинал + колодки TRW, проблема не ушла. Думал, что колодки с дисками прирабатываются - но уже 1000 км проехал после замены.
Колеса балансировались при переобувке весной.
Есть какие-нибудь идеи?
Ах да, VIDA не показывает никаких ошибок.
Непонятно куда вообще лезть.
Только что обсуждали https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=128846
Мое мнение брать ремкомплект суппортов, смотреть состояние поршней, колец и направляющих, смотреть посадочные места колодок. Менять, смазывать, чистить, подтачивать по результатам осмотра.
Тапаталк
Как только не плясал вокруг авто при подобном биении.После долгих мучений вывод напросился неожиданно.Меняя не оригинальные сайленты передних рычагов через каждые 30 т.,биение исчезает.Лемфердер,Моог...,все одно фуфло попадается,так и придётся попробовать оригинал.
Com, На больших скоростях и колейности трассы авто "плавает"?
У меня нет проблем с биением руля при торможении. Тема не моя ))
Тапаталк
Тапаталк
Ёлки,телефон и невнимательность.Извиняйте.:dn
@Com, На больших скоростях и колейности трассы авто "плавает"?
На больших скоростях машина не плавает. В колее стараюсь не держаться, но когда случается, то тоже машина не плавает.
Оказалось - нужно было почистить направляющие и смазать суппорта - теперь все ок.
Последнее сообщение: Kertman
Slime
Последнее сообщение: olegant
22K
O
Последнее сообщение: Steell
