Ожидает решения Включается вентилятор радиатора
aym
19 Май 2012
Добрый день! При запуске двигателя сразу же включается вентилятор охлаждения радиатора, диагностика показала:
- ЕСМ-120С (воздушная масса-сигнал слишком сильный - недействующий код неисправности)
- ЕСМ-132D (Вход датчика температуры поступающего воздуха -сигнал слишком слабый - действующий код неисправности)
- ЕСМ-1410 (Датчик температуры окружающего воздуха -сигнал неверен.
недействующий код неисправности).
Что может быть?
Помер датчик температуры в левом зеркале.
Добавлено через 1 минуту
А нет, вру, не тот, что в левом зеркале. Тот, что в патрубке интеркулера.
А можно поточнее, где он находится?
Информация кода неисправности ECM-132D
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет сигнал температуры поступающего воздуха.
Код неисправности регистрируется, если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует, что разница между сигналами от датчика температуры поступающего воздуха и датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя больше, чем 50 °С, после того как двигатель был выключен в течение определенного периода времени.
Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.
Заменяемое значение
Предопределенное значение температуры поступающего воздуха
Предварительный нагрев каталитического преобразователя тройного действия и диагностика регулировки подачи воздуха на холостом ходу отключены.
Возможные причины
Контактное сопротивление или окисление в выводах датчика температуры поступающего воздуха
Поврежденный датчик температуры поступающего воздуха.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа неисправности горит
Рабочие характеристики неудовлетворительные.
Сам датчик конструктивно расположен в одном корпусе с датчиком давления и находится на воздушном патрубке идущим от интеркулера до дросселя.
Его характеристики:
5886 Ом при 0°C
3791 Ом при 10°C
2510 Ом при 20°C
1715 Ом 30°C
(с) GROSS777
Если включена кнопка кондиционера, то вентилятор включается всегда.
Maeglin, Спасибо большое за информацию.
Alexei, кнопка кондиционера выключена, но на всякий случай проверю
Возможные причины
Его характеристики:
5886 Ом при 0°C
3791 Ом при 10°C
2510 Ом при 20°C
1715 Ом 30°C
Я не могу найти этот датчик ни в схеме, ни в запчастях. Можете скинуть его артикул?
mosser, добрый день! Я правильно понял, это датчик давления?
Датчик давления/температуры. Тот про который говорит Maeglin. Его надо снять и промыть попробовать прежде чем менять. Там он может маслицем засраться.
mosser, премного благодарен, буду пробовать
а у меня другая проблема.все наоборот.завожу машину,грею двигатель,довожу до включения вентилятора.он включается,а потом выключаться -не выключается вообще!!!выключить его можно только заглушив машину.подскажите-в чем проблема!!!
У меня все завершилось заменой данного датчика и все заработало.
нужна помощь!!!
Не подскажите, приехал в сервис на замену антифриза, сказали полетел термостат, вентилятор часто включается и радиатор холодный, заменил термостат и датчик температуры, поменял датчик давления воздуха, но изменений никаких, на улице зима, а вентилятор включается опять. Может кто сталкивался с такой причиной?! Хс 90 2,5 т 2007год
Igor', Радиаторы промойте. Имхо соты грязью забиты.
Это решение будет проблемы?
Вчера через диагностику отслеживал обороты вентилятора по температуре двигателя, при 96 градусов постоянно поддерживала, вентилятор работал на 16 с чем то процентов, после включения печки на полную упала быстро температура до 85 - 84 и держала, а вентилятор скинул обороты до 7 с копейками процентов. Хочу узнать, это правильно работает система, то что на улице зима ещё.
Может кто нибудь сталкивался или слышал такую проблему? Кто может помоч или проконсультировать? Может так и должна работать система?!
Добрый день. У меня при заводке двигателя сразу включался вентилятор. Помогло когда я проверил и заправил кондиционер.
Алексей 1979, Igor',
Одна тема в этом разделе = 1 вопрос = 1 ответ
Последнее сообщение: VoroBey
VoroBey
Последнее сообщение: aleksan
Y
Последнее сообщение: Robert
Robert
