XC70 II Вливаюсь в Ваши ряды. Вопросы новичка хс70.
odn
odn
13 января 2020
Рязанская область
Привет всем, ну вот случилось- из праворукого хондавода превратился в вольвовода:hi:. Машина хс70 2010 D5 2,4 передний привод 175 лс.
Сразу появились вопросы (сразу скажу что авто по возможности обслуживаю сам, условия, мат база, и некоторый опыт позволяет))), в общем как водится после покупки меняю все фильтра(манн) и масло в двигателе(тотал кварц 9000 0w30) + готовлюсь к замене грм и всё что с ним связано(в одном из клубных сервисов) когда обстановка нормализуется. Сливаю горячее масло (как мазут, уровень по "пробнику" щупа- половина нижнего шарика) и заливаю свежее чуть меньше 6 литров, по верху насечек на щупе.
Проехав километров 100 выскочило сообщение о необходимости обслужить двигатель, смотрю уровень масла по эл щупу показывает перелив. Дома сливаю грамм 600-уровень по физическому щупу ниже отметки мин(только шарик в масле), проверяю уровень- на дисплее не изменился и сообщение не ушло. Так и должно быть и сброс только сканером
или есть варианты, межсервисный пробег пробовал обнулять ничего не произошло. Жду советов.
odn написал(а):
но есть два минуса
-левый руль
-большие габариты
возможно два действия:
-руль переставить (или второй привинтить, как "У")
-багажник отпилить.
Вопрос: без этих "минусов" ей больше понравится? :face__palm
Всем привет, заказал DiCE, подбираю б/ушный ноут чтобы в гараже валялся чисто для машины, кто в теме посмотрите параметры подойдёт такой или нет, разрешение экрана смущает, по требованиям дайса 1280*800
Характеристики:
---- оперативная память 4гб
---- жесткий диск 250гб
---- процессор амд 2ядра
---- видео карточка amd R2
---- экран 15.6 1366×768
---- тонкий дизайн
---- комуникации wifi есть
----- usb 3.0
установлена чистая windows 7 максимальная
Характеристики:
---- тонкий дизайн
----- usb 3.0
Самое важное тут память :) ее хватит.
но вот разрешение экрана удручает :(
Все таки фулл хд на 15" хотелось бы
Notzeal написал(а):
разрешение экрана
Мне пока просто понять будет работать или нет, чисто для дайса подбираю, фуллхд принципиально?
Нет, не принципиально.
Самое принципиальное - состояние АКБ. Чтобы бук хотя бы час работал без зарядки
:mr47-04:Всем привет , эксплуатирую и познаю секреты ВОЛЬВОводства. Получил заказанный дайз, установил виду на специально купленный для этого ноут. Прочитал ошибки, а их дохрена, почистил, одна осталась, в общем стеклоподьемник не работает на автоматический подьем_опускание,сильно не парит , но хочется феншуя.
два варианта:
1) вкладка техническое обслуживание - "заходи" в блок ДДМ - "расширенные" - инициализация окон. В каждом пункет сделай оба окошка.
2) в ручном режиме с водительского пульта опускаешь окно вниз до упора, потом ЕЩЕ раз жмешь вниз, услышишь - типа щелчка. ОК. жальше так же вверх до упора и опять наживаешь вверх. щелчек - готово.
Окна нинциализированны.
п.с. надо было ворох ошибок сфоткать. Иногда там полезные вещи попадаются.
зайди сча в исходное положение, если они там остались - жми линия времени и фоткай эту бороду :)
Почти все ошибки с одной датой и временем, основная - кмк- низкий заряд аккумулятора, машина с месяц зимой продавалась и валялась на стоянке с мертвой батареей, за подсказку по окнам спасибо , до дома доберусь- попробую
По п.1- лениво было подключаться, по п.2-все получилось, спасибо.
[automerge]1594055037[/automerge]
Notzeal написал(а):
