S40 II Ожидает решения Водительская дверь не закрывается
  • Автор темы Nathan
Nathan
Nathan
15 Июнь 2023
S40 II
Александров
Владимирская область
YV1MS665982371810
S40 II, C70 II, C30
Добрый день! Подскажите пожалуйста с проблемой. Центральный замок на Вольво s40 2.4, закрывается с брелка, но водительская дверь не закрывается. Замена тросика помогла на некоторое время. С механического ключа дверь после блокировки закрывается. Не давно заметил такую тенденцию, при постановки на ручник, цз. закрывает все двери. Если ручник не поднять, дверь водительская не блокируется, а закрывается только с помощью ключа, остальные три закрываются. В чем может быть взаимосвязь между ручником и ц. з. дверей?
В электропроводке концевика ручника и замка двери. Надо схемы посмотреть.
[automerge]1686811862[/automerge]
Под ручником концевик-замыкатель, когда ручник опущен, то цепь замкнута, когда поднят -- разомкнута. Один контакт с него на массу идет (прямо в самом ручнике), другой контакт идет проводком напрямую в CEM на пин 1 разъема C. В торце водит.двери разъем 26-пиновый. На пин 21 этого разъема приходит питание для модуля двери (от модуля CEM).
Для начала можно прозвонить под нагрузкой пин 21 разъема двери и сигнальный контакт концевика ручника. Вероятно концевик частично крадет питание. Если есть замыкание, тогда нужно искать где: скорее ближе к CEM, где провода встречаются, либо даже в самом CEM.
[automerge]1686812006[/automerge]
P.S. АКБ отключить перед прозвонкой.
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Последнее сообщение: surgeonz80
