Сорямба, забыл-сEddi_360 написал(а):
Есть ещё один владелец Вольво 480, Иван +79657702420, у него и сервак небольшой имеется, он знатный некрофил и блохер. Вчерась был у него. СПб, Складская 4А бокс 17.Spainal написал(а):Всем привет!
Есть смысл тут спрашивать или всё мертво?
Имеется Volvo 480 Turbo 1989год
Мотор B18FT
работает с пропусками по зажиганию, уже задолбался Искать, все подсосы убрал, датчики поменял ( кроме РХХ) и лямбды.
На холодную ( когда на улице -10 и ниже, ночь постоит) без скидывания фишки ДТОЖ не заведешь, а так заводится с пол оборота в боксе или весна/лето.
Книги все есть (Мысленные и не мысленные примерно 2гб в PDF, даже есть места сварки кузова с завода) или я дурак или лыжи не едут!
я из Красноярска! не как не могу доехать с лева есть книга интересна с права, она другая же?Eddi_360 написал(а):
может я невнимателен. а ДТОЖ то меняли?Spainal написал(а):без скидывания фишки ДТОЖ не заведешь
Да все под замену было, компрессию мерил после того как собрал двигатель, надо кстати померять ( хотя когда мотортестером смотрели во всех цилиндрах ровная должна быть в районе 13 очков!)михась написал(а):Насос ,фильтр проверяли?компрессия.
