  • Трансмиссия Volvo
  • МКПП, сцепление.
9хх Volvo 940 работающий цилиндр сцепления.
  • Автор темы Dreyn
  • Дата начала 30 октября 2012
Dreyn
30 октября 2012
Александр
  • 30 октября 2012
Volvo 940
Собствено суть проблемы:
С рабочего цилиндра начала течь тормозуха, руки не доходили посмотреть в чем дело, только доливал жидкость до уровня. Пока в одно прекрасное утро сцепление не пропало совсем.
Разобрал цилиндр, и решил сначала заморочится ремкомплектом...
Поменял стершиеся резинки и пробовал прокачать, но не вышло. Позже на разборке подсказали чтоб прокачать на 940-й сцепление нужно заливать тормозуху полным бочком, чтоб чуть ли не выливалось.
Сделал так как сказали и сцепление начало наконец прокачиваться... Но резинки все таки выдавило, и он начал течь снова.
После чего купил полностью цилиндр в сборе. Также прокачал сцепление, сейчас его нажать в пол почти что не возможно... Но вот проблема в том, что скоростя включатся не хотят, как будто сцеплиния вооще нет.(первый раз скоростя также не включались)
Я далеко не эксперт в автомобилях. пробовал также найти в интернете решение проблеммы, но без результатно... Надеюсь на вашу помощь, почему не включаются скоростя? (при заглушеном автомобиле скоростя включают и без сцепления, как положенно)
prometey1982
23 февраля 2012
Новосибирская область
Артем
  • 30 октября 2012
  • #2
Недовыжим сцепления. Сравни старый и новый цилиндры.
Dreyn
30 октября 2012
Александр
  • 30 октября 2012
  • #3
Внешне они идентичны, только один старее, другой новее...
Добавлено через 1 минуту
Так же говорю, что и на старом цилиндре скоростя так же не включались после прокачки, хоть жидкость и начала потихоньку капать...
Сейчас ничего не течет, скоростя не включаются и тугая педаль...
prometey1982
23 февраля 2012
Артем
  • 30 октября 2012
  • #4
Значит сцепление износилось и его пора менять.
Dreyn
30 октября 2012
Александр
  • 30 октября 2012
  • #5
Ну собственно сцепление пропало после того, как вытекла тормозуха с рабочего цилиндра... Я сомневаюсь в такое совпадение, что одновременно и сцепление износилось и рабочий цилиндр сцепления.
prometey1982
23 февраля 2012
Артем
  • 30 октября 2012
  • #6
Автор, ну если все нормально, а что-то не работает, то значит что-то не нормально. Смотри как ходит вилка сцепления. Нажимает ли диск. Может коряво цилиндр сцепления поставил после снятия. Загнул нафиг вилку и поэтому нифига не работает. Ты же делал, здесь экстрасенсов нет. Смотри что трогал и проверяй где что сломал!
nik10
10 января 2007
Владимир
  • 30 октября 2012
  • #7
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_57=1 Может поможет
NikOsipovv
  • 29 Май 2013
  • #8
а если педаль сцепления просто утром лежит на полу? И приходится проходить обучение маникюру и педикюру, пройти курсы по наращиванию ногтей , чтобы ехать? В чем может бытьпроблема? Кто-нибудь сталкивался?
prometey1982
23 февраля 2012
Артем
  • 29 Май 2013
  • #9
В главном цилиндре сцепления или рабочем. Смотри откуда капает.
Б
Борода 61
  • 29 Май 2013
  • #10
Манжета в рабочем. Ремкомплектом лечится.
Dreyn
30 октября 2012
Александр
  • 29 Май 2013
  • #11
Проблему уже решил))
Оказалось вилка сцепления... Как по ссылке что кинул nik10.
Варить не стал, так как она уже была вареная, переваренная.
Найти оригинал тоже не получилось. Купил от волги, единственное нужен шток длиннее, пришлось самому выточить под размер.
Mihaz35
19 декабря 2020
Архангельская область
  • 19 декабря 2020
  • #12
nik10 написал(а):
Всё о ремонте Вольво 7*-9* серий Может поможет
Здравствуйте ! подскажите, пожалуйста, двигатель заглушен, передачи переключаются нормально, на заведенном первая очень трудно, а задняя с хрустом, систему прокачал, на холодную все передачи переключаются отлично, машина нагрелась задняя хрустит, а первая очень трудно и слабенькая педаль сцепления хотя новая жижа и прокаченная система, мастера наговорили менять коробку и сцепление, неужели все так плохо, авто вольво 940 GL м47 2.0 1992 года
8хх Предложено решение Volvo 850. Мертвое сцепление?
  • er4se
  • 1 июля 2025
  • МКПП, сцепление.
1 июля 2025
SergVolvo
L
S40 II Решено большой свободный ход педали сцепления (коробка М66 двигатель 5254T, ресурс сцепления)
  • leshij
  • 15 Ноябрь 2021
  • МКПП, сцепление.
Последнее сообщение: asmoscow
17K
21 Ноябрь 2021
asmoscow
S60 I Потек главный цилиндр сцепления
  • StreetVolvo
  • 27 июля 2013
  • МКПП, сцепление.
Последнее сообщение: StreetVolvo
28 июля 2013
StreetVolvo
  • Трансмиссия Volvo
  • МКПП, сцепление.
