9хх Volvo 940 работающий цилиндр сцепления.
Dreyn
Dreyn
30 октября 2012
Александр
Volvo 940
Собствено суть проблемы:
С рабочего цилиндра начала течь тормозуха, руки не доходили посмотреть в чем дело, только доливал жидкость до уровня. Пока в одно прекрасное утро сцепление не пропало совсем.
Разобрал цилиндр, и решил сначала заморочится ремкомплектом...
Поменял стершиеся резинки и пробовал прокачать, но не вышло. Позже на разборке подсказали чтоб прокачать на 940-й сцепление нужно заливать тормозуху полным бочком, чтоб чуть ли не выливалось.
Сделал так как сказали и сцепление начало наконец прокачиваться... Но резинки все таки выдавило, и он начал течь снова.
После чего купил полностью цилиндр в сборе. Также прокачал сцепление, сейчас его нажать в пол почти что не возможно... Но вот проблема в том, что скоростя включатся не хотят, как будто сцеплиния вооще нет.(первый раз скоростя также не включались)
Я далеко не эксперт в автомобилях. пробовал также найти в интернете решение проблеммы, но без результатно... Надеюсь на вашу помощь, почему не включаются скоростя? (при заглушеном автомобиле скоростя включают и без сцепления, как положенно)
Недовыжим сцепления. Сравни старый и новый цилиндры.
Внешне они идентичны, только один старее, другой новее...
Добавлено через 1 минуту
Так же говорю, что и на старом цилиндре скоростя так же не включались после прокачки, хоть жидкость и начала потихоньку капать...
Сейчас ничего не течет, скоростя не включаются и тугая педаль...
Значит сцепление износилось и его пора менять.
Ну собственно сцепление пропало после того, как вытекла тормозуха с рабочего цилиндра... Я сомневаюсь в такое совпадение, что одновременно и сцепление износилось и рабочий цилиндр сцепления.
Автор, ну если все нормально, а что-то не работает, то значит что-то не нормально. Смотри как ходит вилка сцепления. Нажимает ли диск. Может коряво цилиндр сцепления поставил после снятия. Загнул нафиг вилку и поэтому нифига не работает. Ты же делал, здесь экстрасенсов нет. Смотри что трогал и проверяй где что сломал!
В главном цилиндре сцепления или рабочем. Смотри откуда капает.
Проблему уже решил))
Оказалось вилка сцепления... Как по ссылке что кинул nik10.
Варить не стал, так как она уже была вареная, переваренная.
Найти оригинал тоже не получилось. Купил от волги, единственное нужен шток длиннее, пришлось самому выточить под размер.
nik10 написал(а):
Здравствуйте ! подскажите, пожалуйста, двигатель заглушен, передачи переключаются нормально, на заведенном первая очень трудно, а задняя с хрустом, систему прокачал, на холодную все передачи переключаются отлично, машина нагрелась задняя хрустит, а первая очень трудно и слабенькая педаль сцепления хотя новая жижа и прокаченная система, мастера наговорили менять коробку и сцепление, неужели все так плохо, авто вольво 940 GL м47 2.0 1992 года
er4se
SergVolvo
SergVolvo
Последнее сообщение: asmoscow
StreetVolvo
Последнее сообщение: StreetVolvo
StreetVolvo
StreetVolvo
