S40 II VOLVO S40 2007 г. 2.4 двигатель, AISIN AW55-51SN странный гул
Olegkr
28 Август 2017
S40 II
Красноярский край
Добрый день !!!
Подскажите пожалуйста встречал ли кто такую проблему
VOLVO S40 07 года, двигатель 2.4, коробка AISIN AW55-51SN при движении появился гул (не сильный но уже заметный), в начале движения гула нет (это примерно 1 и 2 передача) при дальнейшем наборе скорости гул появился, при торможении и движении накатом гул сохраняется примерно до полной остановки, заменил подвесной подшипник (был немного изношен), заменил ступицу с левой стороны (было подозрение что она, так как звук идет в районе левой стороны) но дело тоже не в ней, машину поднимали слушали (задние ступичные отпадают не в них дело), в чем дело и как быть дальше ? подозрение что это подшипники диференциала ? звук при осмотре идет в районе внутренней гранаты и ближе к акпп в левой стороне, каких либо изменений в работе коробки не заметил (легкое иногда подпинывание есть но оно было и раньше)
ступичный подшипник кончается
День добрый !!! так левый заменил новый стоит, правый слушали вроде не гудит
на сороковках это болезнь. я вообще парой меняю сразу. иногда бывает, что он еще не люфтит, но гул уже есть, так что, как вариант, попробовать поменять лишним не будет.
Добрый день!!! Я всё о гуле, сегодня на подьемнике опять крутили, вертели, искали.... Что получилось, для начала было подозрение на левую сторону ( вроде как гул был там) держим правое колесо , левое крутиться в салоне тихо, держим левое колесо, правое крутиться в салоне гул , вой (скорость там и там в районе 50 км\час) если вращать вручную то вроде как тихо, вот и думаю что скорее всего ступица правая ? ( правильно), завтра будем разбирать
triumvir_astra
Последнее сообщение: triumvir_astra
triumvir_astra
triumvir_astra
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: asmoscow
151K
H
Последнее сообщение: Muhandes
Muhandes
