S60 I Volvo s60, 2004г. Что случилось с фарой?
slava_099
slava_099
20 июля 2017
S60 I
Омская область
Вячеслав
Здравствуйте Уважаемые знатоки. Проблема в том что не могу отрегулировать свет. Выставляю регулировочными болтами, на ближнем, всё нормально, переключаюсь на дальний - левая светит пучком перед бампером, правая нормально. Понимаю что как то расбалансировались отражатели ближнего и дальнего света левой фары. Где бы прочитать мануал или совет как исправить. Заранее благодарен.
Скорее всего лампочка не в фокусе. Криво стоит
Лампочки нормально стоят. Сейчас присмотрелся и заметил что отражатель дальнего свете приопущен относительно ближнего, собственно сейчас вопрос: можно ли это исправить не разбирая фару или нет?
Я не помню. Последний раз внутри фары ковырялся на своей 2,5 года назад.
Может кто другой подскажет
У меня на ХС70 было, корректор фары из паза выскочил
■ Возьмитесь за лампу и потяните отражатель назад к креплению в корпусе фары так, чтобы стало видно крепление отражателя. Крепление отражателя на электродвигателе можно привинтить и отвинтить. Произведите необходимую регулировку.
Информация: Удерживайте отражатель при установке электродвигателя.
Установите:
■ электродвигатель сверху под углом в корпус фары. Зацепите электродвигатель за нижний край крепления отражателя
■ электродвигатель в корпус фары. Поверните электродвигатель так, чтобы белый конец был направлен вверх
■ разъем электродвигателя
■ защитную крышку лампы
Установите:
Спасибо.
Ближний нормально регулируется. При чем тут корректор и что с него слетело? Или на дальний свой корректор?
Да нормально. В выходные буду смотреть, результат отпишу
Сломано нижнее крепление отражателей, не совсем но трещина есть,и фара была битая по видимому, отражатель дальнего света клеен, может быть криво установлен, под нижнее крепление подсунул кусочек жёсткой резины, вроде дальний немного поднялся. Сначала думал вскрывать фару, но потом решил, съездить на разбор, посмотреть нормальную фару или хотя бы отражатели. Вот как то так.
Последнее сообщение: Fatto
14K
Последнее сообщение: Janvar
11K
H
Последнее сообщение: happyvladimir
happyvladimir
H
