Volvo S80 II: Как снег на голову...
Disich
Запись создана в Борт.Журнале Volvo S80 II
О чем запись: Внезапная поломка
Пробег: 136000 км
Цена вопроса: 8850 RUB
Дата: 29.4.2015
Ну вот и проявляются первые "приятности" относительно старенькой машинки... Недавно (недели две назад) в пробке при включенном кондиционере выскочило сообщение о высокой температуре двигателя. Оперативно отрубил кондей и удалось обойтись без последствий. И нет бы сразу почистить радиаторы, но ведь как всегда: пока гром не грянет, русский Ванька не перекрестится... В итоге, 27 апреля, возвращался с семьёй из деревни, кондейчик для комфорта работал, и в пробке без каких либо предупреждений просто резко сорвало шланг печки (нижний). Благо обошлись без сильного перегрева и сразу остановились, заглушили мотор. Как следствие сего приятного происшествия - эвакуатор до дома за 6 тыр и последующий ремонт... Правда удалось сэкономить на расходах на сервис (менял шланг сам), но зато теперь знаю как и что, если опять вдруг столкнусь, не дай Бог... К расходам на эвакуатор прибавилась стоимость шланга с хомутом, и пятнадцати литров антифриза... Вот такая вот штука вышла... Интересно, какой умник придумал убрать с панели приборов температуру двигателя. Пока не начнёшь кипеть, нет реальной возможности следить за состоянием температуры... Неудобно...
Посмотреть все записи пользователя Disich
Дело было не в бобине...
нет такого прибора?! shok :facepalm :no
у меня тоже выскакивает такое сообщение:facepalm в итоге радиаторы забиты были???
Вообще-то на приборках 2011-2013гг нету и ТС реально прав, что когда вылезает месага про перегрев, может быть уже реально поздно...
На бегемоте за 4 цитруса , его тоже не видно. Однако БК должен информировать о перегреве ДВС:)
его нет на приборках S80II, S60II, XC90. По идее комп должен писать "заблаговременно", т.е. не когда уже стрелка в красной зоне. И о перегреве коробки тоже. У себя ни разу не видел этого сообщения, но радики мытые 15 тысяч назад.
а вот на пежо407 помимо стрелки Тохл.жидкости есть еще и стрелка Тмасла ДВС....
Он и пишет заблаговременно, секунд за 10 + коробку в аварийный режим уводит:facepalm:facepalm:facepalm
на Пежах много нужных и удобных фишек было. Хотел даже обратно на 308й в новом кузове,но ценник пипец...
c 2014MY на графической приборке есть датчик температуры двигателя.
Club Volvo. Ru - Volvo S80 II: Как снег на голову...
Да, как не прискорбно, но прибор отсутствует...
Раздолбай сидел в кабине... Второй раз машина реально не успела предупредить о перегреве. Шланг раньше сорвало...
В эти выходные снял бампер, снял фиксаторы радиаторов, отогнул радиаторы в сторону движка и промыл всё керхером. Между радиаторами набилась дрянь всякая, пыль, пух, трава и т.п., вылетело на ура, а потом промыл передний радиатор и нижний радиатор (к сожалению, не сильно компетентен чтобы назвать что это) тем же керхером, только с насадкой, распыляющей воду, ибо точечной струёй можно соты легко загнуть. Сегодня стоял в пробочке - проблем не возникло... Песка и правда в соты много набилось...
15 литров антифриза? куда там столько влезло?
miiit написал(а):
Видимо большой радиатор, толстые патрубки :)
при снятии радиаторов 6-7 литров надо, ну пара литров в двс , но не 15 же )
Это в общей сложности: на трассе вылилось литров 5, потом пока течь искал, потом второй раз шланг соскочил (чтоб до гаража добраться временно его на место воткнул), при замене немного пролилось, ну и запас сейчас в багажнике 5 литров :)
спасибо за объяснение.
Z
Последнее сообщение: ZZ1o
Z
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
