  • VOLVO SPA / CMA
  • Общие тех. вопросы SPA / CMA
XC90 II Предложено решение Бензин Вопросы по ППП
  • Автор темы Kindzadza
  • Дата начала 13 января 2023
Kindzadza
3 Ноябрь 2022
XC90 II
  • 13 января 2023
Добрый день! Спустя полтора года владения авто задам наконец вопросы))
В комплектации у меня есть "273 - парковочный подогреватель с таймером, топливный". Что это, как он включается и что подогревает? Это то, что в приложении называется климат-контроль, который удаленно включается?
Далее, про этот "климат-контроль", включаемый с телефона - если я активирую его зимой за 30 мин. (без запуска двигателя), то он прогревает только салон? или двигатель тоже прогревается?
Реакции: liner
First Назад 3 из 3
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 25 Май 2024
  • #41
Хочу помыть Ебершпехер, не отсоединяя его от трубок ОЖ. С форсуночным узлом всё ясно. Но вот с теплообменником -- вопрос. Нужно ли его мыть и если мыть, то чем: бензином или лучше керосином? Т.к. от трубок отсоединять не буду, то стакан не перевернуть, чтобы все вылить. Отсосать всё через какую-нибудь трубку для капельницы не выйдет. Если останется бензин, то ведь пары потом могут еб#нуть Хочется ведь проверить сразу. А если керосин, то дымить будет. Подскажите по опыту, чаще всего там грязно или "сойдет для сельской местности"? Хотелось бы конечно замочить в бензике и зубной щеткой пошерудить..
@expluatator, @Kertman, и остальные уважаемые камрады..
Зачем?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 25 Май 2024
  • #42
@expluatator, ну так не надо его со всей дури зажимать. Главное чтоб сильной течи не было, если немного капает да и хер с ним. Слегка зажал шланг, снял с котла, заткнул чопиком, снял зажим.. И ничего с этим шлангом не случится.
Это только так кажется.с учетом того что шланги армированные есть шанс трвмировать рукав.га сервисе где скорость один из рншающих фактороа оправдано.и то с оговорками.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 25 Май 2024
  • #43
@Mike15, поставь лучше зажимы для шлангов, которые с гайками. И сними целиком котел.
Вот такого типа, 4шт в наборе. Стоит не так дорого, взамен епли с котлом на весу. Да и потом пригодится где-нибудь.
Эти и похожие приспособы лоббируют производмтели рукавов .зуб даю.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 25 Май 2024
  • #44
А чем армируют эти шланги что их нельзя сжать?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 25 Май 2024
  • #45
Любой армированный ни сжимать, ни сгибать на излом нельзя
Реакции: Griandrej
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 25 Май 2024
  • #46
Типа патрубков охлаждения? Реально первый раз слышу. А тормозные тоже нельзя? Тормозные частенько пережимал...
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 25 Май 2024
  • #47
Зачем?
Зачем что?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 25 Май 2024
  • #48
тормозные категорически нельзя!
Реакции: Griandrej
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 25 Май 2024
  • #49
Ну значит я лошара... Даже мыслей подобных не возникало...
Реакции: expluatator
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 25 Май 2024
  • #50
Да если старые шланги, которые прошли время, попеременно мороз и жар, то будь там армирование или нет, резина все равно теряет свои свойства. Ссыкотно их пережимать даже на короткое время, потом в местах деформации трещинки могут появиться, иногда и сквозные Думаю, если можно избежать пережимания, то лучше избежать)) Котёл не хочу снимать, теплообменник почистить насколько это возможно в вертикальном положении, собрать всё без форсуночного узла, который дома спокойно будет отмыт, потом поставить его обратно в ППП.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 25 Май 2024
  • #51
В ВИДЕ тоже предусмотрено пережимание, но там же в ВИДЕ можно найти рекомендацию о замене ссущихся шлангов Не ВИДА ведь будет за них платить))
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 25 Май 2024
  • #52
С учетом того ,что дизель у нас хороший . Что там мыть . Был бы ты в норвегии и рядом в ЕС , тогда да . Ихнее био топливо , засерает всю внутр теплообм . До такой степени , что не вытащить горелку . Видел сам и не придумываю .
Реакции: expluatator и Robert
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 25 Май 2024
  • #53
Зачем что?
Зачем мыть эберспехер? Единственное что требует чистки, это распылитель который дробит топливо на капли. Крыльчатка и тарелка.. Если чистить тогда есть смысл проверить цикловую подачу топливного насоса. Потому что скорость вращения вентилятора контролируется блоком а подача нет. Если смесь организован в воротах допуска то чистить теплообменник нет смысла от слова совсем
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 25 Май 2024
  • #54
Ну весь форсуночный узел я как раз дома и хотел помыть как следует, оставив в машине только стакан. Но если мыть стакан не обязательно, то мне даже легче ППП у меня никогда не дымил, работал нормально, подвывает иногда, но это, как я понимаю, подшипники -- своими силами там ничего не сделать. Один вроде можно поменять, а с другим проблемы из-за втулки. Я чисто так... помыть, почистить..
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 25 Май 2024
  • #55
у меня подвывает когда требует чистки, звук уставших подшипников. После чистки тишина....но моторчик про запас купил
Реакции: Mike15
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 25 Май 2024
  • #56
Вот я тупанул
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 25 Май 2024
  • #57
Kertman написал(а):
Вот я тупанул
В чем? В том чтобы почистить нужно было, а не менять подшипник?
Я еще читал, что бывает ослабленный крепеж на моторчике, там где 3 болтика.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 26 Май 2024
  • #58
В том что не забрал остальные запчасти от ППП
First Назад 3 из 3
XC70 III Решено Отключить прогрев салона при работе ППП
  • kikigor
  • 25 февраля 2021
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
2 3 4
Последнее сообщение: Alex 86
5 Сентябрь 2024
Alex 86
XC90 I При работе подогревателя выдавливает жидкость из бачка
  • severyanin
  • 21 февраля 2023
Последнее сообщение: Robert
22 февраля 2023
Robert
Webasto & Eberspacher — неисправности / обслуживание / ремонт
  • iFreed
  • 15 декабря 2020
  • СТО "77Volvo" (Мск)
Последнее сообщение: iFreed
15 декабря 2020
iFreed
  • VOLVO SPA / CMA
