Z
zver-n88
Всем привет. Имеются проблемы с Volvo S80, 2004 год, 2.4/170 сил.
Проблема 1: стала глючить кнопка открывания багажника. Работает сама по себе, т.е. постоянно щелкает, открывая и закрывая багажник. Пришлось отсоединить провода от замка самого, и открывать ключом, что не есть хорошо. Пробовал заново подключать, результата ноль.
Проблема 2: не работает кондиционер. Совсем. При включении с кнопки, не слышно щелчка реле, предохранители проверял, провода на идущие на муфту тоже, все в норме. Может есть еще способы проверки?
Проблема 3: Точнее прошу совета. После выхода с зимы, стала "брякать" ходовая часть. Съездил на диагностику, выявили следующее:
- перед: шаровая опара (2 шт); с/б передних рычагов (4 шт); опоры передних амортизаторов с подшипниками; пружины.
-зад: амортизаторы (2 шт); стойки стабилизатора (2 шт).
Собственно вопрос, какие фирмы-аналоги можно заказать, чтобы не облажаться? Вопрос именно про аналоги, так как оригинал покупать для наших Volvo больно дорого. Для меня по крайней мере, выкладывать за оригинальные детали подвески, в моем случае, примерно 60 тыс. рублей неуместно.
Заранее спасибо за Ваши ответы, на поставленные вопросы.
