S60 II Ожидает решения Возможно ли починить ТЭН (обогр. двигателя)?
  • Автор темы artitov
artitov
tourist
24 октября 2014
S60 II
YV1FS485BC2094190
S60 II
Пару месяцев назад заметил, что стал утекать антифриз, сильно. В одном из клубных СТО в Питере сказали, что оплавился корпус обогревателя двигателя (ТЭН), из пластмассы сочится жидкость. Как оказалось, большая проблема с заказом запчасти, заказал раз - не привезли, заказ два - снова. Потеряно 2 месяца ожидания. Говорят, есть проблемы с наличием в Швеции. Все магазины в одном месте в Швеции заказывают что ли? "Вероятно, снята с производства", - цитата одного из менеджеров.
Вопрос: есть ли практическая вероятность отремонтировать (не знаю, загерметизировать корпус детали что ли) текущую деталь? Оригинальный номер 31269351. Номер 38 на схеме.Club Volvo. Ru - Возможно ли починить ТЭН (обогр. двигателя)?
@artitov, а Вы как заказывали? Через частные магазины, дилера или агрегаторы? На autodoc он есть, правда доставка 21 день, как и на 77вольво. Похоже, что в России этой запчасти действительно мало и все заказывается из Европы. Придется подождать.
[automerge]1621442248[/automerge]
Это очень навряд ли. Деталь на агрегаторах доступна для заказа. Для снятых с производства обычно заказ недоступен.
@Mike15 Заказывал через 2 интернет-магазина, названия говорить не буду, чтоб без антирекламы. Спасибо, посмотрю еще.
Пообщался с дилером. Говорят, да. Склад в Швеции может переносить сроки. Хотелось бы хоть как то решить проблему пока запчасть не приедетет. Говорят, срок может быть увеличен вплоть до года....
Не скромный вопрос : а вы пользуетесь вообще этим нагревателем? Что мешает хотя бы на лето поставить целиковый штатный шланг без этого нагревателя, а потом к зиме при желании поставить на место нагреватель когда его привезут? Шлангов думаю на разборке навалом за пару косарей.
@Fatto если я правильно понимаю, то этот нагреватель нужен только, чтобы при минусе на улице поддерживать необходимую температуру жидкости. Если так, то летом я думаю от этого обогревателя толка 0.
[automerge]1621493010[/automerge]
Этот обогреватель надо подключать к сети 220в. У вас в бампере должна быть соответствующая розетка. Поэтому и спрашиваю пользуетесь ли вы им в принципе.
@Fatto нет, розеток нет. Внимательно изучив схему выше, я так понимаю, что если поставить шланг на схеме номер 36, то это альтернативное решение - без этого ТЭНа, который нигде не найти. В принципе, можно его поставить
I
Последнее сообщение: ivakaa
I
ILDAR190
Последнее сообщение: andkras
Последнее сообщение: КотБаши
КотБаши
КотБаши
