V70 III S80 II Решено Возникли трудности с подбором болтов в задней подвески
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
S80 II
Немного туплю с подбором з/ч в заднюю подвеску. Нужны болты и гайки крепления нижнего поперечного рычага под пружину и верхнего поперечного серповидного рычага.
Club Volvo. Ru - Возникли трудности с подбором болтов в задней подвески
Сначала по рычагу под пружину:
С эксцентриком, шайбой и гайкой эксцентрика вопросов нет. Какой артикул гайки на внешний болт (поз. 15)? Такой же как и на эксцентрик 987885? Оба болта М12.
По серповидному рычагу:
ВИДА показывает только внутренний болт 999259 (поз. 10). Внешний такой же? Также ВИДА не показывает гайки на болты серповидного рычага. С учетом того, что болты М12, я предположил, что подойдет все таже гайка 987885. Верно?
Гайка приварена на кулаке.
[automerge]1663148508[/automerge]
Она приварена к кулаку и не меняется.
Они, если не ошибаюсь, тоже приварены. Только болты меняются. Скорее всего два болта одинаковые на серпах.
Да, для гайки указано, что их 2 штуки, как раз обозначенная на схеме гайка и подразумеваемая
[automerge]1663138493[/automerge]
да, позиции 10 тоже 2 штуки
[automerge]1663138659[/automerge]
А вот это фиг знает.
Так 2 штуки не понятно, на сторону или на подвеску, поскольку эксцентрика тоже указано 2 штуки, а их в подвеске 2, внешних болтов крепления нижнего рычага под пружину тоже 2 шт., поэтому насколько понимаю количество на всю подвеску, а не на сторону.
Да, действительно. Но встречалось такое, что в рамках схемы одно количество указано для стороны, а другое кол-во -- для обеих. Подождем, кто-нибудь подскажет... :dont-now:
[automerge]1663139356[/automerge]
тот же кулак поз. 1, 3, 5 указан в количестве 1, а не 2.
Walsh написал(а):
Так количество болтов неясно, а гайка только 1 типа указана.
[automerge]1663141811[/automerge]
При это в комплекте 2 сайлентблока (правый и левый), внешний болт нижнего рычага под пружину, 1 просто болт и 1 винт под шестигранник.
[automerge]1663141935[/automerge]
Очень похоже на ремкоплект по замене сайлентблоков продольных рычагов, не понятно зачем винты крепления ступицы в нем.
Вот за инфу про приваренные гайки спасибо.
Если проводить параллель с передней подвеской, то один комплект на сторону. Раньше прикольнее было - был комплект на каждый узел, а сейчас, похоже, на всё вместе.
