Собственно,
1. Одометр тогда тоже врет?
2. Это как-то регулируется?
Естессно про Вольвопро какой автомобиль речь?
а) Я нигде не видел, что бы на вольво указывали 205 резину, как подходящую, по шинным каталогам - везде 215. что, действительно, штатный размер 205/55/16?205-55-16
Лёш, вообще самый маленький размер у S60/V70(2000-2007) - 195/65R15.avkh написал(а):Естессно про Вольво
б) В любом случае, использую 215, значит радиус больше, значит, за один оборот оси проезжаю дальше/быстрее, чем с 205, значит, при переходе на меньший радиус колеса разница спидометра с реальной скоростью должна еще больше увеличится. Или одометр не "обороты оси" считает?
Не, если бы он из-за погрешностей ощутимо врал при больших скоростях (>160), то и х. с ним. Но 8 с 80 - это, имхо, перебор. Плюс, опять же, если пробег завышен на 10% - не айс.
В общем, если это регулируется, я бы скорректировал на 7-8%.
нисагласная явлияет не 205-215-225(ширина резины),а 65-55-45(высота профиля в%)
Ну, буду при случае в Смольнинском, попрошу что бы посмотрели.нужно к электрику с осциллографом и большим желанием найти этот гемор...
avkh написал(а):Сравнивал с ГПС и ...радарами в Финке: спидометр врет на 10%.
Собственно,
Ура, нашёл!
Ставим точку в вопросе:
Правило ЕЭК ООН № 39.
Выдержка:
0 <= (V1 - V2) <= 0,1 V2 + 4 км/ч
где V1 - скорость, показываемая на дисплее,
V2 - фактическая скорость.
Полный текст - в файле
